15.5.2017, 20:50
#246000
Citroen Berlingo 2010 no start no power
Citroen berlingo 2010 Vin VF77C9HXCAJ709219 Engine Number JBCB0127060 I am not sure if anyone can help with this car. Client lost all keys late afternoon a Friday I was in a hurry and not thinking last job. No pin code in owner’s manual so I tried extracting pin code via odd with no stabilizer or battery Pack. It happened very quickly the window wipers come on, less the a minute later the hole car is dead am I mean dead. Nothing, No lights inside or outside not even Hazards were working nothing. Performed rest procedure many times nothing. I am sure I have corrupted data in Johnston control BSI. My question to the best of your knowledge is can this file be altered and repaired back to its original state. Or do I need to start again with a new file, or Virgin File??? I did buy from data base file number 21366 will that help??? BSI Johnson Control 966405878020 Boot-2097777-1 BSIO4EV-K01-00-150-610 File Eprom ST95128 Прикрепленные файлы
Отредактированно Easy - 15.5.2017, 21:25
Администрация
Перевод/transfer
Citroen Berlingo 2010 не запускается. Vin VF77C9HXCAJ709219 Номер двигателя JBCB0127060 Я не уверен, сможет ли кто-нибудь помочь с этим автомобилем. Клиент потерял все ключи. В руководстве пользователя нет пин-кода, поэтому я попытался извлечь пин-код. Это произошло очень быстро, стеклоочистители заработали, меньше через минуту машина мертва. Ничего, ни огней внутри, ни снаружи, даже аварийка, ничего не работает. Выполнял процедуру отстоя много раз ничего. Я уверен, что я исказил дамп в контролере BSI. Мой вопрос: насколько вам известно, может изменить мой файл и восстановить его исходное состояние. Или мне нужно начать с нового файла или нужен Virgin??? Я купил на CarDamp файл, номер файла 21366, это поможет ??? |
15.5.2017, 21:59
#246012
Твой дамп хороший, причина другая, диагностика связывается с машиной?? Как пытался вычислить пин??
Администрация
transfer/перевод
Your dump is good, the reason is different, the diagnosis is associated with the machine ?? How did you try to calculate pin ?? |
16.5.2017, 4:33
#246018
Твой дамп хороший, причина другая, диагностика связывается с машиной?? Как пытался вычислить пин?? Tried Zedfull fistly then avdi Fuctions auto detect pin code
Администрация
Перевод/transfer
Сначала попробовал Zed Full, затем avdi. Функции автоматического определения пин-кода |
16.5.2017, 11:50
#246025
Pin FT61, дамп хороший, проблема в другом, диагностика подключается к машине??
Администрация
transfer/перевод
Pin FT61, the dump is good, the problem is in another, is the diagnostics connected to the machine ?? |
16.5.2017, 12:46
#246028
I am assuming can i communicate with car . NO I can not talk to car .
scanded car and can communicate with any module . |
Сейчас: 2.5.2024, 20:59 |
