Citroen Berlingo 2010, corupted Bsi
 Ramsec01
сообщение 15.5.2017, 20:50
Сообщение #246000
Citroen Berlingo 2010 no start no power
Citroen berlingo 2010 Vin VF77C9HXCAJ709219 Engine Number JBCB0127060
I am not sure if anyone can help with this car. Client lost all keys late afternoon a Friday I was in a hurry and not thinking last job. No pin code in owner’s manual so
I tried extracting pin code via odd with no stabilizer or battery Pack. It happened very quickly the window wipers come on, less the a minute later the hole car is dead am I mean dead. Nothing, No lights inside or outside not even Hazards were working nothing. Performed rest procedure many times nothing. I am sure I have corrupted data in Johnston control BSI.
My question to the best of your knowledge is can this file be altered and repaired back to its original state. Or do I need to start again with a new file, or Virgin File???
I did buy from data base file number 21366 will that help???
BSI Johnson Control
966405878020
Boot-2097777-1
BSIO4EV-K01-00-150-610
File Eprom ST95128
Прикрепленный файл  Citroen-Berlingo-966405878080-BSI04EV-_k10-0001610... ( 16 kB )
Отредактированно Easy - 15.5.2017, 21:25
Администрация
Перевод/transfer
Citroen Berlingo 2010 не запускается. Vin VF77C9HXCAJ709219 Номер двигателя JBCB0127060
Я не уверен, сможет ли кто-нибудь помочь с этим автомобилем. Клиент потерял все ключи. В руководстве пользователя нет пин-кода, поэтому я попытался извлечь пин-код. Это произошло очень быстро, стеклоочистители заработали, меньше через минуту машина мертва. Ничего, ни огней внутри, ни снаружи, даже аварийка, ничего не работает. Выполнял процедуру отстоя много раз ничего. Я уверен, что я исказил дамп в контролере BSI.
Мой вопрос: насколько вам известно, может изменить мой файл и восстановить его исходное состояние. Или мне нужно начать с нового файла или нужен Virgin???
Я купил на CarDamp файл, номер файла 21366, это поможет ???
Ответов (1 - 4)
 Easy
сообщение 15.5.2017, 21:59
Сообщение #246012
Спасибо сказали: 546 раз
Твой дамп хороший, причина другая, диагностика связывается с машиной?? Как пытался вычислить пин??
Администрация
transfer/перевод
Your dump is good, the reason is different, the diagnosis is associated with the machine ?? How did you try to calculate pin ??
  Пользователь на форуме!
 Ramsec01
сообщение 16.5.2017, 4:33
Сообщение #246018
QUOTE (Easy @ 15.5.2017, 11:59) *
Tried Zedfull fistly then avdi Fuctions auto detect pin code
Администрация
Перевод/transfer
Сначала попробовал Zed Full, затем avdi. Функции автоматического определения пин-кода
 Easy
сообщение 16.5.2017, 11:50
Сообщение #246025
Pin FT61, дамп хороший, проблема в другом, диагностика подключается к машине??
Администрация
transfer/перевод
Pin FT61, the dump is good, the problem is in another, is the diagnostics connected to the machine ??
 Ramsec01
сообщение 16.5.2017, 12:46
Сообщение #246028
I am assuming can i communicate with car . NO I can not talk to car .
scanded car and can communicate with any module .
Сегодня, 0:12
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 22:48
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 15:07
