7.10.2017, 23:31
#251816
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 14 раз |
Ищу на SsangYong Rexton прошивку immo off , или может кто подсказать как сделать? дамп 95160 имею! свой ЭБУ спалили в другом сервисе, купил рабочий точно с такой же модели и нужно доработать!
SsangYong Rexton 2.7 Xdi 2006 года МКП |
10.10.2017, 13:14
#251891
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 3 раза |
там покупаю уже лет 8 засад не было..
зарегится только надо... |
10.10.2017, 13:20
#251893
там покупаю уже лет 8 засад не было.. зарегится только надо... а ты не не скачивал такую? ну хотя бы что б сверить с моей!!! просто покупать то там то там сам понимаешь? |
10.10.2017, 13:21
#251894
я нет, но сначала бы купил ее и сверил с тем что считал.....
10.10.2017, 13:28
#251895
я нет, но сначала бы купил ее и сверил с тем что считал..... в чем разница которая за 200 и за 4000? |
10.10.2017, 13:29
#251896
там же есть описание..одна стандарт другая тюнинг Е2 и т.д.
только иденты точно сверяй возврат не делают... |
10.10.2017, 13:31
#251897
там же есть описание..одна стандарт другая тюнинг Е2 и т.д. только иденты точно сверяй возврат не делают... хммм как точно сверить что б шло под мою? |
10.10.2017, 13:34
#251898
Все разобрался))))
10.10.2017, 13:40
#251899
блок кторый я купил стояла вот эта HCC73A03_Y_AT прошивка машина 2004 года автомат у меня машина 2006 года механика нужно смотреть HCC74A02_Y250_MT это типо новее?
11.10.2017, 8:31
#251907
блок кторый я купил стояла вот эта HCC73A03_Y_AT прошивка машина 2004 года автомат у меня машина 2006 года механика нужно смотреть HCC74A02_Y250_MT это типо новее? залей сначала то что было в блоке купленом и подключи диагнозу исполнительные тесты и т.д..если все работает тогда пробуй софт от механики... |
11.10.2017, 14:06
#251912
залей сначала то что было в блоке купленом и подключи диагнозу исполнительные тесты и т.д..если все работает тогда пробуй софт от механики... заливал пробовал не катит и еще заметил такую штуку не горит спиралька при запуске)))) |
11.10.2017, 14:22
#251913
ищи схемы включения и сравнивай возможно разные рапин
11.10.2017, 18:50
#251929
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 19 раз |
Возле АКБ смотри реле свечей от него вся беда .
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
11.10.2017, 20:10
#251931
Возле АКБ смотри реле свечей от него вся беда . сегодня посмотрел вроде норммально... там реле стоит контакты нормальные правда не срабатывает.... при включении зажигания появляется плюс минуса на реле нет! не могу понят что управляет минусом? на приборке лампочка спиральки не горит... |
11.10.2017, 20:13
#251932
ищи схемы включения и сравнивай возможно разные рапин посмотрел на схему в книжке и не понял с ЭБУ 41 контакт выходи колено но на ЭБУ этот 41 контакт пустой))))) |
11.10.2017, 21:11
#251936
сегодня посмотрел вроде норммально... там реле стоит контакты нормальные правда не срабатывает.... при включении зажигания появляется плюс минуса на реле нет! не могу понят что управляет минусом? на приборке лампочка спиральки не горит... заметил что мой ланч может прописать форсунки... ну да ладно но теперь проблема как прописать, посмотрел на форсунки номера стерты! как можно еще вычислить номера форсунок? можно как то слить номера форсунок с епромки? дело в том что если я вливаю родную епромку ланч не видит ЭБУ! |
Сейчас: 28.4.2024, 12:48 |
