3.1.2018, 19:47
#255222
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Chrysler Voyager 3.3 1998г заводится и глохнет подозрение на иммо которого нет .Проводка проверена на проводах шины по 2.5в, климат и приборку откидывал , с БСМ связи нет.Раньше был штатный брилок ЦЗ, который утерян есть, подозрение что авто стоит на охране, но никаких признаков не подаёт ,кроме как сама постояно закрывается.Кто подскажет где искать проблему
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
4.1.2018, 12:09
#255235
Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
Иммо нет, а passlock есть?, если есть то можно обойти, недавно делал шеви американца, там passlock2 стоит, но стартер не крутил при этом, через бодик идет.
4.1.2018, 12:39
#255237
В Митчеле в схеме бодика подобного нет .Накрылся еепром ЭБУ двигателя ,читается всякая чепуха и всегда по разному,заменил микру, записал другой еепром с правленым вином, авто не заводится кто подскажет что должно ещё совпадать в еепром ,где то читал что в конце должно быть ИД блока.
6.1.2018, 18:20
#255333
Эпопея продолжается неужели ни кто не сталкивался.Еепром РСМ оказался исправным ,Чиппрог 40 просто не умеет его читать, прочитал Хпрогом всё на месте.Добрался до бодика питание и масса всё присутствует.Вопрос по шине данных, звонится на массу порядка 700 Ом АКБ снята,если отключать, РСМ,приборку, климат ,сопротивление возростает.
6.1.2018, 20:42
#255356
подозрение на иммо которого нет Странно... Американка? Диагностировать пробовал? Чо за микра в псм-е, которую чиппрог не умеет читать? Дизельные без климы вообще не заводятся, так как на климе провода массы сходятся для некоторых жизненно важных узлов. Про зажигалки..., не помню.... |
6.1.2018, 21:44
#255359
Аналог 95040,только маркировка другая. 3.3 Думаю Американка, а там ХЗ как определить. На диагностику выходит только РСМ скорей всего по К-лин, остальное молчит так как там типа шины Кан.Диагностирую Скантроником 2, до этого уже приходилось диагностировать подобное авто но посвежее, АКП точно читал.Про климат читал что там бывают проблемы с контактами у меня подгорелых нет ,если только непропай на плате, приборку разбирал непропай проверил ,пропаял. Если нет иммо и я правельно понимаю должна быть просто синхра, РСМ-Боди? Синхрой является вин ?Если блокам что то мешает это и может быть проблемой.Может ли шина данных звониться на массу при подсоеденёных блоках ?Чем больше блоков в цепи тем меньше сопротивление где то 700-800 Ом, откидываю бодик, РСМ ,оно просто возрастает, до 1.8кОм и выше.
Отредактированно KyZay - 6.1.2018, 21:45
6.1.2018, 21:54
#255360
На диагностику выходит только РСМ скорей всего по К-лин, По обд протоколу, или крайслеровскому? Короб на диагнозу выйдет, если он совмещен с псм-ом..., на сколько я помню. На приборке мили или км? Вроде как европейки в 1998-ом уже с иммо были... Антенка не припрятана где то? Отредактированно danis11 - 6.1.2018, 21:55
6.1.2018, 22:06
#255361
Диагностирую через марку, у АКП свой мозг отдельно .В районе рулевой ни чего нет похожего на иммо .Приборка вроде в КМ.Всё больше склоняюсь к вандализму пробросить свою шину данных.
6.1.2018, 22:10
#255362
KyZay, личку глянь и отпишись потом...
6.1.2018, 22:21
#255363
Я что то подобное писал стартер перестаёт крутить вобще. Забивал всё Федорами ставил блок, потом считывал в еепром все без изменений.
6.1.2018, 22:24
#255364
Если с шиной трабла, то на приборке км не показывает... по памяти пишу... давно эти старики ко мне не заезжали с проблемами по иммо...
6.1.2018, 22:28
#255365
что то подобное Не надо "что то подобное"! Если иммо пультовка, то должно помочь... если трабла с иммо... Про индикацию км на приборке не ответил! |
8.1.2018, 11:49
#255413
Приборка в милях. Подозрения на бодик.Вот такие картинки на шине даных с бодиком и без
8.1.2018, 16:56
#255420
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
На дизелях 2.5 иммо точно есть,там трио:эбу+бси+иммо.
Сейчас: 27.4.2024, 19:30 |
