27.6.2016, 16:17
#229482
сегодня была такая магнитола, на раскодировку, разобрал , считал 95320... и оказалось что код не в ней. оказывается там еще есть 24C32, которую не найти :) она находится в FIS. побродив по интернету надыбал 3 различных вариаций данной магнитолы, выкладываю, мало ли кому понадобится. чтоб не лазяли как ия ;) |
28.6.2016, 21:41
#229527
Вскрой аппарат и найди шину
29.6.2016, 17:52
#229565
Вскрой аппарат и найди шину вскрывал я, смотрел всё внутри :) но как вышло, напрасно, прекрасно все читается по внутрисхемке |
29.6.2016, 18:12
#229569
Не вскрывая аппарата вообще?
29.6.2016, 18:16
#229570
только нижнюю панель откидываешь , мафон вообще разбирать ненадо. поэтому и выложил внутрисхемки, чтоб народ не потел за зря
29.6.2016, 22:06
#229589
Не вскрывая аппарата вообще? специально для тебя не поленился и нашёл фотки в телефоне. Ещё не удалил :)) Еепромка под пластмассой с надписью блаупункт. Там походу неразборное что то. Так что кроме внутрисхемки никак и не прочитать |
6.1.2017, 17:31
#239291
Добрый день. Пытаюсь прочитать FIS. Второй вариант. Как запитывали при чтении?
15.1.2017, 22:02
#239692
не кто не читал что ли?
16.1.2017, 17:37
#239740
там питание надо до 7-8 вольт понижать.
16.1.2017, 20:05
#239748
там питание надо до 7-8 вольт понижать. это как. пробовал 3 5 12 не читает |
16.1.2017, 20:26
#239749
это как. пробовал 3 5 12 не читает Даешь 12, включаешь и снижаешь до 8 |
16.1.2017, 20:35
#239750
Сейчас: 28.4.2024, 13:02 |
