15.5.2009, 14:18
#18050
При остывании до температуры -10 магнитола выключается и больше не включается до отключения разъемов питания. Может быть кто сталкивался? Как лечить? Благодарю за ответ.
15.5.2009, 15:25
#18051
При остывании до температуры -10 магнитола выключается и больше не включается до отключения разъемов питания. Может быть кто сталкивался? Как лечить? Благодарю за ответ. Так температура минус 10, или плюс 10?? |
18.5.2009, 10:59
#18177
минус
18.5.2009, 15:31
#18184
Группа: Real User Сообщений: 433 Спасибо сказали: 7 раз |
Мы меняли по гарантии! Была партия бракованных на Меган2
20.5.2009, 14:46
#18340
Гарантия закончилась
22.5.2009, 9:53
#18455
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
При остывании до температуры -10 магнитола выключается и больше не включается до отключения разъемов питания. Может быть кто сталкивался? Как лечить? Благодарю за ответ. снимать, вскрывать и ремонтировать. Скажете банальный ответ, так других нет способов. |
29.5.2009, 19:36
#18768
Гарантия закончилась Как давно закончилась? Если мне не изменяет память, то замена этих магнитол производится по гарантии при условии, что машине не более пяти лет. А в принципе если сильно болит то подождем до понедельника, доберусь до работы - посмотрю. И желательно VIN автомобиля. Отредактированно DmLuk - 29.5.2009, 19:38
Вчера, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Вчера, 1:06 Посл. ответ от Milan |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 2:54 |
