23.5.2016, 14:29
#227486
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Сматываю Bmw F30 2013. Can-Filter в Fem, в приборке заменен 160D0WT с нужным пробегом... Получаю красную точка после показаний пробега, нашёл тему в сети. Пишут что "приборка знает серийный номер епрома".
Неужели всё так плохо??? P.S В приборке, рядом с 160D0WT стоит 95080, мож там чего надо поправить? |
1.6.2016, 23:24
#228054
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
на профильных форумах сто раз обсасывалось.Нельзя менять епром на F серии. только правка.Иначе точка
2.6.2016, 10:56
#228068
на профильных форумах сто раз обсасывалось.Нельзя менять епром на F серии. только правка.Иначе точка незнаю как на профильных там форумах , а на нашем любительском мы уже тоже выяснили опытным путем |
2.6.2016, 18:39
#228081
на профильных форумах сто раз обсасывалось.Нельзя менять епром на F серии. только правка.Иначе точка Это на каких таких профильных форумах, может перепутал - на любительских? Все там меняется и не горит точка! |
2.6.2016, 21:58
#228099
Это на каких таких профильных форумах, может перепутал - на любительских? Все там меняется и не горит точка! Ну ну. На жк панели (6WB которая) попробуй смени епром. или обычной большой 6WA.И обойтись без точки. Не так ведь просто говорю, сталкивались и не однажды про ID Page что нибудь слышал? записывается один раз и проверяется процессором.При замене епрома красная точка и ошибка по версии епрома или системному времени. Если нет ошибки резетим его тулом и видим ошибку в том же туле.Сервисы ес-но недоступны.Появилась со 160ой версией SPI EEPROM как защита замены епрома Отредактированно gostev77 - 3.6.2016, 1:50
13.2.2017, 23:21
#241294
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеитса в наличии ф30 6VA 2012г с загубленым ипромом. хопел би чтобы он заработал, можно ли будет как нибут избавиться от красной точки? прописать ID?
2.3.2017, 0:17
#242094
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем доброго. Дабы не плодить темы решил спросить здесь. Кто-нибудь знает проверенные решения по 35160WT ? SuperEraser от энигмы не трет их, авторы предлагают купить eraser ver.2 - но нет уверенности, что он будет корректно работать с ними.
2.3.2017, 23:45
#242170
Всем доброго. Дабы не плодить темы решил спросить здесь. Кто-нибудь знает проверенные решения по 35160WT ? SuperEraser от энигмы не трет их, авторы предлагают купить eraser ver.2 - но нет уверенности, что он будет корректно работать с ними. подскажи пожалуйста где такие стоят??? |
3.3.2017, 11:45
#242184
rakul7, Стоит в F-ках БМВ.
Кто-нибудь знает проверенные решения по 35160WT ? Почитайте тему про VVDI-Prog. Кстати от точки можно избавиться, если микра менялась, например с помощью Оранжа. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
3.3.2017, 11:57
#242186
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
rakul7, Стоит в F-ках БМВ. Почитайте тему про VVDI-Prog. Кстати от точки можно избавиться, если микра менялась, например с помощью Оранжа. т.е прогнав через кальки оранжа точка пропадет ? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
3.3.2017, 12:04
#242187
andy99, Нет конечно. Это делается правкой серийника микры во флеш Фуджитсу.
3.3.2017, 12:10
#242188
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Неужто на заводе формируют пары проц-еепром!? Наверняка, при инициализации проц вычитывает из еепромки содержимое ОТП области и запоминает. Так может панель можно загнать в этот режим инициализации путем подсовывания пустой 35160?
3.3.2017, 19:37
#242194
andy99, Нет конечно. Это делается правкой серийника микры во флеш Фуджитсу. т.е вычитать фуджик и поправить? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
3.3.2017, 21:17
#242198
rakul7, Стоит в F-ках БМВ. Почитайте тему про VVDI-Prog. Кстати от точки можно избавиться, если микра менялась, например с помощью Оранжа. не разу не попадались! делал не одну, может на свежих стоят 15-16г |
3.3.2017, 21:27
#242199
13 год. Стоят D160 (то же самое что 35160) и 95320.
3.3.2017, 22:40
#242201
Всем доброго. Дабы не плодить темы решил спросить здесь. Кто-нибудь знает проверенные решения по 35160WT ? SuperEraser от энигмы не трет их, авторы предлагают купить eraser ver.2 - но нет уверенности, что он будет корректно работать с ними. У меня прекрасно трет! от енигмы -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
Сейчас: 27.4.2024, 20:14 |
