23.7.2014, 21:27
#87462
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Приветствую!!! Аudi TT проблема - на щитке приборов в пробеге девятки и стрелка тахометра лежит на два деления ниже. Щиток 8N1920980E. Со слов хозяина это произошло после ремонта КПП, я так понимаю что слетел дамп щитка(но какая связь). Вопрос - как оживить щиток? Что в нем стоит за проц, и реально ли вообще восстановить дамп программатором, т.к. шнурков по OBD для VAG, кроме "Васи" не имею.
PS: С VAG,по одометрам, дело имею очень редко. -------------------- |
24.7.2014, 21:12
#87491
Дамп прочитан. Если можно для сравнения дампиков дайте. И еще вопрос - распиновка для подключения на столе есть у кого нибудь? Ща гляну твой дампик, комп включу только. |
24.7.2014, 21:16
#87493
Ручки не ручки, а дело в контрольке, и восстановить как раз не сложно и ручками, раньше то сами попадались на таком. Было две версии панелей, все один в один, но в рдном не было контрольки, а в обновленной впихнули контрольку. Вот и накалывались. Савелий, привет! Я думаю что контрольки вообще нет в дампе(не вписана), или я не прав?ЗЫ: Пробег похоже 74495 км. Отредактированно wendox - 24.7.2014, 21:18
24.7.2014, 21:18
#87494
Савелий, привет! Я думаю что контрольки вообще нет, или я не прав? Привет, ща гляну, что в дампе, еще не успел комп включить, но в 2003 уже была контролька! |
24.7.2014, 21:32
#87495
Савелий, привет! Я думаю что контрольки вообще нет в дампе(не вписана), или я не прав? ЗЫ: Пробег похоже 74495 км. Контролька есть, пробег 74521, сейчас гляну, что случилось и смогу ли поправить. |
24.7.2014, 21:46
#87496
Попробуй этот залить, что будет.
24.7.2014, 21:49
#87497
Попробуй этот залить, что будет. Попробовать смогу только завтра.
«Вложение bin» -------------------- |
24.7.2014, 21:51
#87498
Попробовать смогу только завтра. Не вопрос, если не выгорит пробег, завтра буду дома, думаю решим. |
24.7.2014, 21:53
#87499
Не вопрос, если не выгорит пробег, завтра буду дома, думаю решим. Думаю нормально все будет. Еще раз благодарю!!!
24.7.2014, 22:10
#87500
Думаю нормально все будет. Еще раз благодарю!!! Не факт, но не проблема |
24.7.2014, 22:28
#87501
Думаю нормально все будет. Еще раз благодарю!!! Кстати, а вагком есть? Можно пройти процедуру адаптации пробега, что-то мне память подсказывает... |
24.7.2014, 22:35
#87502
Кстати, а вагком есть? Можно пройти процедуру адаптации пробега, что-то мне память подсказывает... Есть "Вася" там я видел что то по пробегу.
24.7.2014, 22:44
#87503
Есть "Вася" там я видел что то по пробегу. Уже хорошо! Контролька привязана к дампу, и всякими "примочками" восстанавливается через адаптацию, и вспоминаю, лет почти десять назад восстанавливали ее через адаптацию, без всяких дорогих девайсев. Кстати вот например, старая, но отличная приблуда: http://www.codecard.lt/dash/login-reader-u...ic/prod_28.html Сейчас то тема уже старая и хорошо подзабытая, но думаю решбельна даже заливкой чужого дампа на крайняк, только перекинуть всякую мелочь со старого дампа. |
24.7.2014, 22:50
#87504
Уже хорошо! Контролька привязана к дампу, и всякими "примочками" восстанавливается через адаптацию, и вспоминаю, лет почти десять назад восстанавливали ее через адаптацию, без всяких дорогих девайсев. Кстати вот например, старая, но отличная приблуда: http://www.codecard.lt/dash/login-reader-u...ic/prod_28.html Адаптация идет через Пин, как я думаю, у меня получились два разных пина, какой правильный - 6***1 или 1**5
Сейчас то тема уже старая и хорошо подзабытая, но думаю решбельна даже заливкой чужого дампа на крайняк, только перекинуть всякую мелочь со старого дампа. -------------------- |
25.7.2014, 10:49
#87510
Не прокатило, "Вася" тоже пишет ошибка при адаптации щитка по пробегу(похоже уже пытались).
Отредактированно wendox - 25.7.2014, 10:54
25.7.2014, 11:01
#87511
Не прокатило, "Вася" тоже пишет ошибка при адаптации щитка по пробегу(похоже уже пытались). Не меняет ВАСЯ пробег, если в щитке БОЛЬШЕ 100 км.... Внимание обращать на - 100 км.... Может меньше..., не помню уже... |
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 17.5.2024, 15:54 |
