Audi TT 2003 , 999999
 wendox
сообщение 23.7.2014, 21:27
Сообщение #87462
Спасибо сказали: 49 раз
Приветствую!!! Аudi TT проблема - на щитке приборов в пробеге девятки и стрелка тахометра лежит на два деления ниже. Щиток 8N1920980E. Со слов хозяина это произошло после ремонта КПП, я так понимаю что слетел дамп щитка(но какая связь). Вопрос - как оживить щиток? Что в нем стоит за проц, и реально ли вообще восстановить дамп программатором, т.к. шнурков по OBD для VAG, кроме "Васи" не имею. :super_smilies_005:
PS: С VAG,по одометрам, дело имею очень редко.
1 из 3>»
 1MAN0
сообщение 23.7.2014, 21:49
Сообщение #87463
Спасибо сказали: 19 раз
Думаю тут нужен программатор XPROG-M или такой, который возьмёт Моторолу 68HC912, при условии что это именно тот щиток о котором я думаю. Поправьте если что не так.
Вполне вероятно, что починив коробку, кто-то поигрался с системой диагностики и чего-то ненароком там нажал, вот и результат - слетевший код.
Надо искать рабочего донора или надёжный дамп, но я не уверен какая ещё информация может жить в щитке этой машины, так что надо всё чётко знать а то могут и калибровки слететь. Если что калькуляторы есть можно поиграться попробовать, всё равно уже хуже не станет ;-) Есть шанс получить опыт.
Буду рад помочь.
 wendox
сообщение 23.7.2014, 22:00
Сообщение #87464
Буду рад помочь.
С диагностикой ни кто не игрался, сняли КПП, отвезли в ремонт, привезли, поставили и "на получи". Хуже может быть я думаю. Если в щитке MC68HC912DG128 то прочитать не проблема, главное будет ли толк.
 danis11
сообщение 23.7.2014, 22:08
Сообщение #87465
Спасибо сказали: 512 раза
Буду рад помочь.
Диагностикой убить приборку до 999999.....!!!!!!..... Нереально... Неверю...... Только ручкамаи, да и кривыми........
 wendox
сообщение 23.7.2014, 22:13
Сообщение #87466
Вопрос не в том чем убили, а в том как восстановить.
 1MAN0
сообщение 23.7.2014, 23:06
Сообщение #87469
Думается, что прочитав дамп из процика, хуже уже не станет, поскольку всегда можно откатить на то что было. А эксперименты это реальный шанс починить приборку, кривые ручки не в счёт, надеюсь не тот случай ;-)
Дамп можно будет в крайнем случае потом сравнить с донором и посмотреть что где не так...
Диагностические приборы разные бывают... я не исключаю возможности китайского саботажа. А мозг коробки не трогался (подразумеваю коробка автомат)?
Считаю сначала слить дамп а потом уже дышать ровно и глубоко...
 nikolagaraz
сообщение 23.7.2014, 23:35
Сообщение #87470
Спасибо сказали: 3 раза
Привет.
Да нет там ничего страшного.
Даю два дампа сравни и проанализируй.
Удачи.
Дампы удалены
Дампы запрещено выкладывать в архивах.
Публикация прошивок в сообщениях ( правило )
Отредактированно Saveliy - 24.7.2014, 0:37
сообщение 24.7.2014, 0:39
Сообщение #87474
Спасибо сказали: 2064 раза
Да не, запросто, если старым алго делали, просто контрольку не прописало и всего делов.
 nikolagaraz
сообщение 24.7.2014, 6:34
Сообщение #87475
Извеняюсь , за архивы забыл.
Я и хотел ими подсказать про контрольку.
Если нужно будет могу ещё раз выложить или отослать на почту.
Удачи.
 danis11
сообщение 24.7.2014, 7:27
Сообщение #87476
При чем тут диагностика и контролька???!!! :super_smilies_009: Диагностика это стандартная процедура.... Это уже кривые ручки...
 wendox
сообщение 24.7.2014, 7:44
Сообщение #87477
Сегодня попробую авто вызвать и прочитать проц
 1MAN0
сообщение 24.7.2014, 8:04
Сообщение #87478
Очень любопытно чем всё закончится, давай уже не томи, ноги в руки и... вперёд :super_smilies_001:
Да пусть АЦЦКАЯ СИЛА прибудет с тобой!
 Vasilich
сообщение 24.7.2014, 12:24
Сообщение #87483
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Ничего там сложного, пробег поменяли а КС не посчитали, вот и 999999 но лечится не совсем просто, либо манипуляция с дампом, т.к. оригинал пробега неизвестен, то будет гимор, либо дорогими приборами для одо через ОБД2.
 danis11
сообщение 24.7.2014, 17:19
Сообщение #87486
Не так страшно 'Vasilich', делали же и с дампами играли... Вот у чела опыта мало, тут проблемка... Лучше подьехать через ОБД замутить...
Как вариант еще другую приборку привязать......
 wendox
сообщение 24.7.2014, 20:24
Сообщение #87487
Дамп прочитан. Если можно для сравнения дампиков дайте. И еще вопрос - распиновка для подключения на столе есть у кого нибудь?
Прикрепленный файл  audi_orig_xp.bin ( 2 kB )
Отредактированно wendox - 24.7.2014, 21:12
сообщение 24.7.2014, 21:12
Сообщение #87490
Ручки не ручки, а дело в контрольке, и восстановить как раз не сложно и ручками, раньше то сами попадались на таком. Было две версии панелей, все один в один, но в рдном не было контрольки, а в обновленной впихнули контрольку. Вот и накалывались.
1 из 3>»
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 20:55
Посл. ответ от Александр
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
  Сейчас: 16.9.2026, 3:18
