21.6.2015, 13:15
#106177
Всем доброго времени суток....
Имеется данная доска vdo110080128_009_4b0920981j к сожалению труп, есть идеея поднять ее и переделать под европеику не под комерцию а как подарок воткнуть вместо доски от магнети марели на машину коллеги .... Подохла она совсем странным образом , слил дамп, залил и на выходе получил труп. Думал похерил дамп, все таки доска крипто, но фиг там , дамп вроде как вполне живои.... Посмотрел мож чего сдул попутно, нет все на месте.... Вот теперь сижу и гадаю чего еи не хватает и чего сталось, не хочется лезть глубже ибо как кроме дампа ничего не трогалось... Мож кто сталкивался с нечто подобным? Да сливал омегои ....... Дамп в атаче..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
21.6.2015, 14:11
#106178
Епром выпаивал или внутресхемно, залил что оригинал или что-то другое?
21.6.2015, 14:16
#106179
Конечно выпаивал заливал, роднои для проверки таже кухня
Еще такои нюанс vdo crypt определяет как доску 12й версии , nyo определяет 7 тип крипты , есть дамп с рабочеи доски с 12й версии но nyo не узнает крипту... Если у кого есть криптованные дампы с таких или подобных досок и в nyo определяются седьмым типом крипты киньте плиз для экспериментов.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
21.6.2015, 14:25
#106180
Может банально? Впаял на 180 градусов? Мы все иногда ошибаемся.
21.6.2015, 14:32
#106181
Может банально? Впаял на 180 градусов? Мы все иногда ошибаемся. ))))) улыбнул, я уже и питания прозвонил и дороги .... да и по привычке перед выпаивнием всегда маркером ставлю точку на плате и еепромине ..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
21.6.2015, 22:34
#106241
да и по привычке перед выпаивнием всегда маркером ставлю точку на плате и еепромине По привычке достаточно наизусть знать, как выглядят дорожки питания, куда они идут и на каких ногах они на чипе, и 100% не ошибешься, а точки на плате, уже как-то явный признак вмешательства. Точка есть на чипе, этого за глаза. |
21.6.2015, 22:36
#106242
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Кварц генерит? Иногда при вскрытии его отрывают...
22.6.2015, 2:00
#106248
Кварц генерит? Иногда при вскрытии его отрывают... Да генерит да и подкидывал другои, еще есть странная закономерность что толкает в сторону дампа... при чужом дампе потребление 7мА при родном на секунду 35 потом 7 , на чужих этого не происходит, да и при снятои еепромине та же кухня 7мА -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
22.6.2015, 2:04
#106249
По привычке достаточно наизусть знать, как выглядят дорожки питания, куда они идут и на каких ногах они на чипе, и 100% не ошибешься, а точки на плате, уже как-то явный признак вмешательства. Точка есть на чипе, этого за глаза. И да и нет, в случае необходимости то можно и ватнои палочкои махнуть и все чисто да и на блоках где присуствует лак тут уже по любому следы... К стати господа мотальщики, какимто образм крипта могла покривиться или омега накуралесить в крипте? Хотя км видит правильные..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.6.2015, 19:32
#106405
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
может просто эпромка сдохла, есть новая? впиши в новую 93с86 оригинальный дамп и попробуй будут ли изменения..
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
23.6.2015, 20:29
#106407
Доска должна светить даже без eeprom, проблема в процессоре или переферии!
23.6.2015, 20:58
#106410
Доска должна светить даже без eeprom, проблема в процессоре или переферии! К сожалению в проце косяк ((( пущу доску на потроха.... А дружбан пусть прикупает доску, вернее щас марели на столе, подкину новыи проц по управлению стрелами....но это уже другая история... Всем спасибо, темку можно прикрыть.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.6.2015, 21:17
#106412
А дружбан пусть прикупает доску, вернее щас марели на столе Самое обидное, что умертвили VDO панель, ту панель, которая сама по себе не помирает, в отличие от марелли, которые мрут сами по себе как мухи. |
23.6.2015, 21:31
#106415
Самое обидное, что умертвили VDO панель, ту панель, которая сама по себе не помирает, в отличие от марелли, которые мрут сами по себе как мухи. Ну я понимаю как это со стороны выглядет, как рукожоп полез и прибил доску, но не первая же, за пару днеи 933n омоложал с такои же криптои и а принципе идентичная, но факт что умерла именно эта, да самое интересное что паяльником то не лазил даже, все феном((( погуглил по нету и к стати нашел такои же трупак но туда воткнули еепромину от европеики , доска не встала а после вернули родную и все доска никак не реагировала, звезды не так стояли на небе? Хз что стало, статика исключена, мертвая еепромина исключена, сдутие обвязки исключено, скорее стечение обстоятельств, да и валялась она долгое время в разобранном состояни в покрасочнои мастерскои, лично сдувал кило пыли с нее, но что правда я ее подключал и она работала, хз короче.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
23.6.2015, 21:33
#106416
Ну я понимаю как это со стороны выглядет, как рукожоп полез и прибил доску, но не первая же, за пару днеи 933n омоложал с такои же криптои и а принципе идентичная, но факт что умерла именно эта, да самое интересное что паяльником то не лазил даже, все феном((( Да никак это не выглядит, просто не повезло, может от старости переходные отверстия разошлись от локального перегрева феном, может еще что. Просто реально, если так подумать, убилась та надежная доска, за которой все гоняются. Вот это обидно. Ну и естественно доп расходы и доп гимор. |
23.6.2015, 21:39
#106418
Да никак это не выглядит, просто не повезло, может от старости переходные отверстия разошлись от локального перегрева феном, может еще что. Просто реально, если так подумать, убилась та надежная доска, за которой все гоняются. Вот это обидно. Ну и естественно доп расходы и доп гимор. Ну вот вы в этом деле как более впереди, как эти процы и на что менять , чем шить? От Т5 го лежит доска с процем в коротыше , убили переплюсовкои акб, так ее жалко деребанить там по ходу и экран со слов хозяина показывал все..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Сейчас: 2.5.2024, 19:48 |
