Audi A6 2003 VDO 93C86, VDO110080128 009 4B0920981J
 power1977
сообщение 21.6.2015, 13:15
Сообщение #106177
Спасибо сказали: 89 раз
Всем доброго времени суток....
Имеется данная доска vdo110080128_009_4b0920981j к сожалению труп, есть идеея поднять ее и переделать под европеику не под комерцию а как подарок воткнуть вместо доски от магнети марели на машину коллеги ....
Подохла она совсем странным образом , слил дамп, залил и на выходе получил труп. Думал похерил дамп, все таки доска крипто, но фиг там , дамп вроде как вполне живои.... Посмотрел мож чего сдул попутно, нет все на месте....
Вот теперь сижу и гадаю чего еи не хватает и чего сталось, не хочется лезть глубже ибо как кроме дампа ничего не трогалось... Мож кто сталкивался с нечто подобным? Да сливал омегои ....... Дамп в атаче.....
Прикрепленный файл  vdo110080128_009_4b0920981j_uktacho.bin ( 2 kB )
 Darck
сообщение 21.6.2015, 14:11
Сообщение #106178
Спасибо сказали: 496 раз
Епром выпаивал или внутресхемно, залил что оригинал или что-то другое?
 power1977
сообщение 21.6.2015, 14:16
Сообщение #106179
Конечно выпаивал заливал, роднои для проверки таже кухня
Еще такои нюанс vdo crypt определяет как доску 12й версии , nyo определяет 7 тип крипты , есть дамп с рабочеи доски с 12й версии но nyo не узнает крипту...
Если у кого есть криптованные дампы с таких или подобных досок и в nyo определяются седьмым типом крипты киньте плиз для экспериментов....
 Darck
сообщение 21.6.2015, 14:25
Сообщение #106180
Может банально? Впаял на 180 градусов? Мы все иногда ошибаемся.
 power1977
сообщение 21.6.2015, 14:32
Сообщение #106181
))))) улыбнул, я уже и питания прозвонил и дороги .... да и по привычке перед выпаивнием всегда маркером ставлю точку на плате и еепромине .....
сообщение 21.6.2015, 22:34
Сообщение #106241
Спасибо сказали: 2064 раза
По привычке достаточно наизусть знать, как выглядят дорожки питания, куда они идут и на каких ногах они на чипе, и 100% не ошибешься, а точки на плате, уже как-то явный признак вмешательства. Точка есть на чипе, этого за глаза.
 Zaebasto
сообщение 21.6.2015, 22:36
Сообщение #106242
Спасибо сказали: 67 раз
Кварц генерит? Иногда при вскрытии его отрывают...
 power1977
сообщение 22.6.2015, 2:00
Сообщение #106248
Да генерит да и подкидывал другои, еще есть странная закономерность что толкает в сторону дампа... при чужом дампе потребление 7мА при родном на секунду 35 потом 7 , на чужих этого не происходит, да и при снятои еепромине та же кухня 7мА
 power1977
сообщение 22.6.2015, 2:04
Сообщение #106249
И да и нет, в случае необходимости то можно и ватнои палочкои махнуть и все чисто да и на блоках где присуствует лак тут уже по любому следы...
К стати господа мотальщики, какимто образм крипта могла покривиться или омега накуралесить в крипте? Хотя км видит правильные.....
 killex2
сообщение 23.6.2015, 19:32
Сообщение #106405
Спасибо сказали: 19 раз
может просто эпромка сдохла, есть новая? впиши в новую 93с86 оригинальный дамп и попробуй будут ли изменения..
Нет двигателя, который невозможно завести!
 Doctortehno
сообщение 23.6.2015, 20:29
Сообщение #106407
Спасибо сказали: 421 раз
Доска должна светить даже без eeprom, проблема в процессоре или переферии!
 power1977
сообщение 23.6.2015, 20:58
Сообщение #106410
К сожалению в проце косяк ((( пущу доску на потроха.... А дружбан пусть прикупает доску, вернее щас марели на столе, подкину новыи проц по управлению стрелами....но это уже другая история... Всем спасибо, темку можно прикрыть....
сообщение 23.6.2015, 21:17
Сообщение #106412
Самое обидное, что умертвили VDO панель, ту панель, которая сама по себе не помирает, в отличие от марелли, которые мрут сами по себе как мухи.
 power1977
сообщение 23.6.2015, 21:31
Сообщение #106415
Ну я понимаю как это со стороны выглядет, как рукожоп полез и прибил доску, но не первая же, за пару днеи 933n омоложал с такои же криптои и а принципе идентичная, но факт что умерла именно эта, да самое интересное что паяльником то не лазил даже, все феном((( погуглил по нету и к стати нашел такои же трупак но туда воткнули еепромину от европеики , доска не встала а после вернули родную и все доска никак не реагировала, звезды не так стояли на небе?
Хз что стало, статика исключена, мертвая еепромина исключена, сдутие обвязки исключено, скорее стечение обстоятельств, да и валялась она долгое время в разобранном состояни в покрасочнои мастерскои, лично сдувал кило пыли с нее, но что правда я ее подключал и она работала, хз короче....
сообщение 23.6.2015, 21:33
Сообщение #106416
Да никак это не выглядит, просто не повезло, может от старости переходные отверстия разошлись от локального перегрева феном, может еще что. Просто реально, если так подумать, убилась та надежная доска, за которой все гоняются. Вот это обидно. Ну и естественно доп расходы и доп гимор.
 power1977
сообщение 23.6.2015, 21:39
Сообщение #106418
Ну вот вы в этом деле как более впереди, как эти процы и на что менять , чем шить? От Т5 го лежит доска с процем в коротыше , убили переплюсовкои акб, так ее жалко деребанить там по ходу и экран со слов хозяина показывал все.....
замена - аналоги , информация
Сегодня, 1:03
Посл. ответ от LEGS
Вчера, 20:55
Посл. ответ от Александр
чем делать
Вчера, 18:27
Посл. ответ от Smbat
нужен совет и помощь
14.9.2026, 11:24
Посл. ответ от peter
Зеркальное изображение
13.9.2026, 13:27
Посл. ответ от karel_new
  Сейчас: 16.9.2026, 2:34
