24.11.2015, 14:23
#113958
Audi A3 2008 DASH -8P0 920 931 S
вопрос в следующем, хватит ли переброски 24C32 клиент жалуется что когда машина на холоде ночь постоит, нет коммуникаций с даш. прогреется немного, коммуникация появляется и машина стартует. прислали оригинальную панель, и БУ |
24.11.2015, 14:28
#113959
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Audi A3 2008 DASH -8P0 920 931 S вопрос в следующем, хватит ли переброски 24C32 клиент жалуется что когда машина на холоде ночь постоит, нет коммуникаций с даш. прогреется немного, коммуникация появляется и машина стартует. прислали оригинальную панель, и БУ «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» Вызвони кан обвязку и с б.у перекинь вот и все и будет все работать как родное имхо. (либо пропаяй разъем) Либо где то идет небольшая просадка по питанию, но это нужна машина. Просто епром могу предположить перекинуть не пройдет номер, если микронас там в нутри епром другой будет и получишь Safe или что то подобное. Вот если с родного протца скачать дамп и залить в б.у панель то пойти может, НО еще потом надо будет глянуть софт такой же как в родной или нет, если нет то надо будет ПО еще обновлять. Отредактированно Master911 - 24.11.2015, 14:30
24.11.2015, 14:33
#113960
тогда и еепром и микронас перекинуть.
машины нет, прислали панели |
24.11.2015, 14:36
#113961
тогда и еепром и микронас перекинуть. машины нет, прислали панели Протц епром точно перепаять связку это и все, конечно я так же могу предположить, что при перепадах температур и протц может такое вытворять но делал таких 3-4 панели и ни в одной не было негожего протца так, что думаю как вариант пойдет, а если нет то уж точно поймешь, что в протце дело и скачаешь софт с ори протца, Х прогом например я скачивал или подобным софтом и закачаешь в донора. Кстати если не ошибаюсь давно было дело, то скачав с протца епром я был удивлен он практически совпадал либо 1-1 был с 24С32 вот такие пироги. Отредактированно Master911 - 24.11.2015, 14:39
24.11.2015, 14:45
#113962
Змей. У тебя же есть Х-прог?
Он читает и пишет Микронас. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
24.11.2015, 15:00
#113963
есть, но мне быстрей проц перекинуть :)
я никогда с этими процами неработал |
24.11.2015, 15:08
#113965
Я просто к чему. А если там что то по железу не такое? Это можно даже не заметить. А из проца можно все перекинуть, я имею в виду все данные, ключи т.д.
24.11.2015, 15:10
#113966
номера панелей идентичные, порпобую с перекидкой, если непойдет, то попрошу машины сюда, тогда уже буду колдовать с дампами. проверять то неначем :(
24.11.2015, 15:14
#113967
А я бы все же сделал не так.
24.11.2015, 15:58
#113968
Похоже проблема в процессоре Микронас, от воздействия температуры перестает работать!
X-Progom читай проц CDC31xxsecured+2432 и перекинь в новую панель, так будет наверняка! |
24.11.2015, 16:04
#113969
отправили уже клиенту. посмотрим что отпишет. если проблема повторится значит точно микронас. тогда и буду его долбать :)
отпишусь по отзывам клиента. спасиба всем кто принял участие |
24.11.2015, 16:20
#113970
поковырялся на будущее, и возник вопрос по какой из схем подключаться.
тотже проц в разных разделах по разному описан |
24.11.2015, 16:33
#113971
Смотрю на схемы и не вижу, что ты увидел по разному?
24.11.2015, 16:40
#113972
отправили уже клиенту. посмотрим что отпишет. если проблема повторится значит точно микронас. тогда и буду его долбать :) Может вернутся не сразу т.к. грел феном проц., так сказать прожарил на время!
24.11.2015, 16:40
#113973
отправили уже клиенту. посмотрим что отпишет. если проблема повторится значит точно микронас. тогда и буду его долбать :) отпишусь по отзывам клиента. спасиба всем кто принял участие На родной не пробовал микронас пропаять? Был похожий косяк на шкоде. Зимой после ночи труп. После стоянки в теплом гараже работает. Прогрев пайки микронаса все нормализовал... |
24.11.2015, 16:41
#113974
поковырялся на будущее, и возник вопрос по какой из схем подключаться. тотже проц в разных разделах по разному описан Принцип там один для всех. нарисовано по разному. |
Сейчас: 27.4.2024, 17:10 |
