3.12.2015, 14:40
#114661
Audi A6 2.5tdi AT 2002г панель 4B0920933G VDO D11 Eeprom (93c86)
После замены эбу тнвд пытались привязать насос сами клиенты, но неполучилось. Притащили к нам, насос привязал авто завели, но обратил внимание что стрелка температуры ОЖ при вкл зажиг шкалит и без дтож за пределы на 6 часов и уровень топлива на мах. есть подозрение что дамп виноват. Возможно ли это? при тесте приборов VCDS топливо отрабатывает нормально а темп ож с 6 на 9 часов уходит. Как выяснить точно что виновато дамп или железо? на столе подкл или чистый дамп залить? 2 дампа прикладываю. Прикрепленные файлы
3.12.2015, 16:27
#114662
Audi A6 2.5tdi AT 2002г панель 4B0920933G VDO D11 Eeprom (93c86) После замены эбу тнвд пытались привязать насос сами клиенты, но неполучилось. Притащили к нам, насос привязал авто завели, но обратил внимание что стрелка температуры ОЖ при вкл зажиг шкалит и без дтож за пределы на 6 часов и уровень топлива на мах. есть подозрение что дамп виноват. Возможно ли это? при тесте приборов VCDS топливо отрабатывает нормально а темп ож с 6 на 9 часов уходит. Как выяснить точно что виновато дамп или железо? на столе подкл или чистый дамп залить? 2 дампа прикладываю. Непонял. А в выключенном состоянии стрелы стоят правильно? Попробуйте запустить тест с вцдс и поставить стрелы во время теста на 12 часов. -------------------- VAG наше все.
3.12.2015, 21:21
#114673
Непонял. А в выключенном состоянии стрелы стоят правильно? Попробуйте запустить тест с вцдс и поставить стрелы во время теста на 12 часов. да в выкл состояния стрелы на месте. поставить вручную на 12 часов? |
3.12.2015, 21:36
#114675
да в выкл состояния стрелы на месте. поставить вручную на 12 часов? Да. Запустить тесть и когда все стрелы всанут посредине спидометр на 100 тахометр на 3к бензин будет на пол бака в этот момент одеть стрелы на 12часов. Если не прокатиться то дамп менять придётся естественно с привязкой ключей заного. Отредактированно Solberg - 3.12.2015, 21:37
4.12.2015, 8:29
#114701
Да. Запустить тесть и когда все стрелы всанут посредине спидометр на 100 тахометр на 3к бензин будет на пол бака в этот момент одеть стрелы на 12часов. Если не прокатиться то дамп менять придётся естественно с привязкой ключей заного. а ручками не получится поправить дамп? данные для стрелок же скорее всего у всех падобных панелей одинаковые и лежат по одним и тем же адресам или это не так? кривым дампом возможно убить на глушняк эту панель? а если залить чистый дамп (FFFFFF) и вкл на столе приборку? |
4.12.2015, 11:36
#114710
а если залить чистый дамп (FFFFFF) и вкл на столе приборку? Это у Вас простите такой новогодний юмор? Вот проверенные готовые дампы. Логин или сами вытянете или тут попросите, форумчане помогут. http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL Отредактированно Solberg - 4.12.2015, 11:38
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 1.5.2024, 15:27 |
