Audi A6 2.5tdi AT 2002г панель 4B0920933G
 suvorr
сообщение 3.12.2015, 14:40
Сообщение #114661
Audi A6 2.5tdi AT 2002г панель 4B0920933G VDO D11 Eeprom (93c86)
После замены эбу тнвд пытались привязать насос сами клиенты, но неполучилось. Притащили к нам, насос привязал авто завели, но обратил внимание что стрелка температуры ОЖ при вкл зажиг шкалит и без дтож за пределы на 6 часов и уровень топлива на мах. есть подозрение что дамп виноват. Возможно ли это? при тесте приборов VCDS топливо отрабатывает нормально а темп ож с 6 на 9 часов уходит. Как выяснить точно что виновато дамп или железо? на столе подкл или чистый дамп залить? 2 дампа прикладываю.
Прикрепленный файл  ауди.rar ( 131.58 kB )
Ответов (1 - 5)
 Solberg
сообщение 3.12.2015, 16:27
Сообщение #114662
Спасибо сказали: 249 раз
Непонял. А в выключенном состоянии стрелы стоят правильно? Попробуйте запустить тест с вцдс и поставить стрелы во время теста на 12 часов.
VAG наше все.
 suvorr
сообщение 3.12.2015, 21:21
Сообщение #114673
да в выкл состояния стрелы на месте. поставить вручную на 12 часов?
 Solberg
сообщение 3.12.2015, 21:36
Сообщение #114675
Да. Запустить тесть и когда все стрелы всанут посредине спидометр на 100 тахометр на 3к бензин будет на пол бака в этот момент одеть стрелы на 12часов. Если не прокатиться то дамп менять придётся естественно с привязкой ключей заного.
Отредактированно Solberg - 3.12.2015, 21:37
VAG наше все.
 suvorr
сообщение 4.12.2015, 8:29
Сообщение #114701
а ручками не получится поправить дамп? данные для стрелок же скорее всего у всех падобных панелей одинаковые и лежат по одним и тем же адресам или это не так? кривым дампом возможно убить на глушняк эту панель? а если залить чистый дамп (FFFFFF) и вкл на столе приборку?
 Solberg
сообщение 4.12.2015, 11:36
Сообщение #114710
Это у Вас простите такой новогодний юмор?
Вот проверенные готовые дампы. Логин или сами вытянете или тут попросите, форумчане помогут.
http://cardamp.ru/index.php?note_ok=&f...damp_type_s=ALL
Отредактированно Solberg - 4.12.2015, 11:38
VAG наше все.
  Сейчас: 5.11.2026, 4:26
