3.7.2017, 17:17
#247924
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Проблема-не горит левый поворот. (только в панели) При тесте так же не загорается.
При разборке уперся в стрелки. Панели не мой основной профиль, поэтому перестраховываюсь, спрашивая)) Как здесь стрелки идут, есть ли нюансы? В случае замены панели. если не удастся починить, есть ли сложности по привязке бу? Машина без панели заводится. Прикрепленные файлы
3.7.2017, 17:48
#247925
Вроде обычные моторы с ограничителями, фото не особо. Пробуй крути начни с маленькой.
3.7.2017, 17:59
#247926
Так крутить или тащить?
4.7.2017, 9:52
#247961
Попробовал вилкой сдернуть-стрелка даже не шевелится!
С проворотом то же не идет. Хотя особо не усердствовал. Мотор стоит SA20S36F-001 Так все таки-крутить или тянуть? Прикрепленные файлы
4.7.2017, 10:41
#247971
Вроде на всех VAGах моторы "беспроблемные" стоят, нагрей немного колпачок стрелки феном и снимай с проворотом, только грей без фанатизма.
4.7.2017, 11:59
#247976
Набрался смелости, снял с проворотом))))
Виновник проблемы-резистор. В обрыве. Заменил-светодиод заработал. Спасибо за участие!!! Да, еще вопрос-заметил, что светодиоды нынче не прозваниваются в режиме прозвонки диодов! Как их проверять? Прикрепленные файлы
4.7.2017, 13:31
#247979
Насчёт прозваниваться не помню, но загораются от цэшки сто процентов.
4.7.2017, 13:56
#247981
прозвонить можно вот таким "сторублевым" пробником, зажигаются, но не все цвета (если не ошибаюсь - синий не светится)
4.7.2017, 14:23
#247982
Моему пробнику хватает тока зажечь 3 сверхярких светодиода (параллельно включенных)от стоп-сигнала . Те что в приборках стоят зажигает тоже все Щуп-пробник (с автоподзарядкой) ( Сделал из старого фломастера за 30 минут )
Отредактированно smrodo - 4.7.2017, 14:25
5.7.2017, 7:41
#248018
Да, упустил из виду такой пробник!
Всем спасибо, вопрос исчерпан.))) |
Сегодня, 8:48 Посл. ответ от игорь |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 11:54 |
