7.10.2014, 10:18
#90495
Друзья можно ли выдернуть пин из дампов приборок,надо привязать щиток от tiguan в caddy
7.10.2014, 13:51
#90511
Не поможет Вам пин.
Там еще секюрити компонент... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
7.10.2014, 13:53
#90512
Не поможет Вам пин. Там еще секюрити компонент... а можно для чайника поподробнее? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.10.2014, 14:56
#90522
Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
а можно для чайника поподробнее? Защита компонентов = разбросана по всему авто ... есть спец приблуда которая работает с этим ..!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
7.10.2014, 15:37
#90524
Защита компонентов = разбросана по всему авто ... есть спец приблуда которая работает с этим ..!!!! что за приблуда? тоесть старая панель привязана к другим блокам?-каким образом это происходит? и как отвязать старую чтоб привязать новую? извиняюсь конечно за столько вопросов но собираю инфу по крупицам! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
7.10.2014, 15:39
#90525
Как то так...
Компонент безопасности в ключе тип Megamos48 . В современных иммобилайзерах, от VAG-group транспортных средств, есть такое понятие, как "компонент безопасности" (CS). CS представляет собой массив из 7-ми байт. Его роль в транспортном средстве, запретить смешивание электронных блоков из различных автомобилей. С точки зрения иммобилайзера CS является- "Паролем", которые используются в паре: моторный блок (ECU) и иммобилайзер. Схема защиты включает в себя 3 компонента, которые разделяют CS, это: ECU IММO KEY Схема защиты позволяет запуск двигателя только в том случае, когда CS одинаков во всех трех компонентах. ECU использует CS в качестве пароля. Более современная ECU содержать только 6 байт CS. В этом случае CS должны быть извлечены из другого устройства, например, это может быть приборная панель. ИММО и CS В приборной панели автомобиля обычно интегрирован иммобилайзер, но может быть и не панели!!! ИММО всегда содержит все 7 байт из CS. KEY и CS CS является частью Crypto Key и заполняется с Word9 по Word6. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
7.10.2014, 15:46
#90526
Как то так... Компонент безопасности в ключе тип Megamos48 . В современных иммобилайзерах, от VAG-group транспортных средств, есть такое понятие, как "компонент безопасности" (CS). CS представляет собой массив из 7-ми байт. Его роль в транспортном средстве, запретить смешивание электронных блоков из различных автомобилей. С точки зрения иммобилайзера CS является- "Паролем", которые используются в паре: моторный блок (ECU) и иммобилайзер. Схема защиты включает в себя 3 компонента, которые разделяют CS, это: ECU IММO KEY Схема защиты позволяет запуск двигателя только в том случае, когда CS одинаков во всех трех компонентах. ECU использует CS в качестве пароля. Более современная ECU содержать только 6 байт CS. В этом случае CS должны быть извлечены из другого устройства, например, это может быть приборная панель. ИММО и CS В приборной панели автомобиля обычно интегрирован иммобилайзер, но может быть и не панели!!! ИММО всегда содержит все 7 байт из CS. KEY и CS CS является частью Crypto Key и заполняется с Word9 по Word6. понял! далее по факту! нужно это переварить сначало! спасибо! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 17.5.2024, 13:55 |
