15.8.2018, 11:23
#262302
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
1k0920861a номер.
Проблема с экраном. Есть донор: http://euroauto.ru/part/used/50305301/ Какие могут быть сложности с заменой? С иммо вроде как не должно быть сложностей-перенесу 24c32. Как быть комплектацией, языком? Где флешь находится? Или можно Одисом пролить? |
15.8.2018, 14:26
#262307
Так может экран с донора поставить и не парится ? )))
15.8.2018, 15:33
#262309
Проще, как подсказали,плату переставить видимо будет.
Для проверки надо будет подкинуть панель донор. Так, спрошу на всякий случай-активных дублей ведь нет? Прикрепленные файлы
15.8.2018, 16:31
#262310
Активных нет.
15.8.2018, 22:05
#262315
Можно было и без разбора сделать.
Перенести иммо дату с помощью carprog или abrites |
Сейчас: 27.4.2024, 10:39 |
