12.1.2017, 13:08
#239503
После корректировки пробега на шкода румстер 2011г по ОБД ,на щитке надпись FEHLER (ошибка) и не показывает суточник.Машина запускается.Сейчас по ОБД считывается 655350км,на щитке 77200км (как я и ставил).
Панель Johnson Controls,внутри 95320. Считал дамп который есть сейчас.,есть возможность его поправить ? Не бесплатно,в личку. |
12.1.2017, 13:25
#239505
А чем делали?
12.1.2017, 13:29
#239506
Решил по быстрому Дигипрогом сделать (уже делал им такую панель),хотя есть икстул и ваг км иммотул...
Спешка,блин.. |
12.1.2017, 13:33
#239507
Как вариант попробовать чем то другим попробовать по диагностике еще раз. Дамп уже сохранен, терять нечего.
Киньте дамп глянуть. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.1.2017, 13:36
#239508
икстулом пробовал,не хочет
ваг иммо тула нет под руками Отредактированно maxx343 - 12.1.2017, 13:38
12.1.2017, 13:45
#239509
Мне так кажется что по дампу тут делать нечего. Надо пробовать чем то по диагностике. Как вариант тот же иммо-тул, попробовать обновить ОДИСом.
У меня есть VVDI2, могу попробовать им помочь... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
12.1.2017, 13:48
#239510
Спасибо,если не сделаю обращусь.
Может кто по дампу сможет.. Съездил за иммотулом,оказалось нет лицензии на 95320... Отредактированно maxx343 - 12.1.2017, 15:30
12.1.2017, 17:05
#239520
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Пробовали делать ресет щитка после всех манипуляций?
У меня была похожая ситуация на SKODA ROOMSTER PRAKTIK 2009.Правда там память 93С86 была. Щиток делал VVDI.После изменения пробега или просто чтения дампа нужно сбрасывать щиток(делать ресет щитка--сброс ECU). Если не сделать сброс после изменения пробега, то пробег на щитке не изменится.Если не сделать сброс после чтения, то на щитке вылазит Error после передергивания зажигания. Решил так-- по новой считал дамп VVDI и сделал сброс щитка, а затем вышел из программы. |
12.1.2017, 19:31
#239524
Массу сбрасывал,щиток отсоединял,в различных комбинациях...
Думаю здесь не так как с 93с86,посерьёзнее. |
13.1.2017, 10:12
#239552
После ночного простоя со снятой клеммой АКБ всё пришло в норму.
Остался вопросик: почему до этого снимал не один раз и не на минуту-две,а на 5-10,и не помогало? |
13.1.2017, 10:32
#239553
Возможно кондеры в блоках не успели разрядится и остаточное напряжение держало всё в памяти.
13.1.2017, 10:50
#239554
Возможно кондеры в блоках не успели разрядится и остаточное напряжение держало всё в памяти. Панель разбирал,считывал 95320 программатором (так для сравнения),где-то около 40 минут панель без питания была.....Но на машине аккум в этот момент не отсоединял. Не может же зависеть от количества раз снятия акб?.... Кстати,сразу поутру как всё пришло в норму снял дамп икстулом.Пока некогда сравнить. Отредактированно maxx343 - 13.1.2017, 10:52
Сейчас: 27.4.2024, 13:52 |
