26.6.2011, 13:25
#56597
Добрый день, уважаемые форумчане.
Сегодня поменял дамп 93с86 на октавии тур 2008г.в. после установки панели на место сначала все было Ок. пробег как заказывали почти 81т.км но по словам хозяина машинки типа стрелка температуры не так стоит. Снимаю панельку и переставляю стрелку как он просил. после повторной установки панели начались чудеса: машина не заводится на панели мигает значок ключа о котором хозяин машины никогда и не слышал, еще разок переткнул разъемы на панели и машинка завелась нормально. Но загорелась лампа подушек. Отключение клеммы аккумулятора не помогло. Кстати, пока я менял дамп товарищ водитель куда то успел съездить и по его словам без панели машина не с первого раза завелась. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как быть дальше с горящей лампой??? |
1 из 3»
26.6.2011, 15:09
#56603
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Брать диагнозу и тушить.
26.6.2011, 15:35
#56604
Добрый день, уважаемые форумчане. Сегодня поменял дамп 93с86 на октавии тур 2008г.в. после установки панели на место сначала все было Ок. пробег как заказывали почти 81т.км но по словам хозяина машинки типа стрелка температуры не так стоит. Снимаю панельку и переставляю стрелку как он просил. после повторной установки панели начались чудеса: машина не заводится на панели мигает значок ключа о котором хозяин машины никогда и не слышал, еще разок переткнул разъемы на панели и машинка завелась нормально. Но загорелась лампа подушек. Отключение клеммы аккумулятора не помогло. Кстати, пока я менял дамп товарищ водитель куда то успел съездить и по его словам без панели машина не с первого раза завелась. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как быть дальше с горящей лампой??? Очень интересно как клиент смог уехать? Блок управления иммо находится именно в приборке. |
26.6.2011, 16:48
#56606
Клиент уехал с уверенностью, что у него нет никакого иммобилайзера и еще добавил что когда то давно когда машина еще была на гарантии уже загоралась лампа подушек безопасности и ее благополучно потушили у офицалов со словами типа задолбали со своими лампочками - снимайте в следующий раз клемму аккумулятора. В принципе туда (к оф. дилеру) я его и отправил. Правда как то неудобно получилось, ведь клиент уверен что именно я зажег ему лампу подушек.
26.6.2011, 17:47
#56610
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Правда как то неудобно получилось, ведь клиент уверен что именно я зажег ему лампу подушек. Ога . И он прав в своей уверенности. Могу даже сказать какую ошибку выдаст диагноза . "Неисправна контрольная лампа SRS". |
26.6.2011, 18:08
#56611
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Хорош тут пиз...ть,и хозяину шкоды и смотчику,иммо в панеле,никуда авто без оной не поедет,а аирбег завсетился,после поворота ключа зажигания,если панель не на своем месте,т.е. отсутствует.
Может он на стартере куда-то сгонял? |
26.6.2011, 18:53
#56612
Хорош тут пиз...ть,и хозяину шкоды и смотчику,иммо в панеле,никуда авто без оной не поедет,а аирбег завсетился,после поворота ключа зажигания,если панель не на своем месте,т.е. отсутствует. Может он на стартере куда-то сгонял? Теперь понятно почему светится подушка, спасибо. Но я своими глазами видел как он взял низкий старт от моего гаража может у него стартер конечно новый... |
26.6.2011, 19:31
#56613
Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Да ладно те, darekcz!
Заглумил совсем парня!!! именно Skoda Octavia без панели поедет ...только зарядки АКБ не будет... Ключ в замок - зажигание- подождал, пока панель с блоком пошушукались - снял панель - стартер и поехал!!!! Блин! Зря рассказал - тепеерь все Октавии без панелей начнут гонять!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
26.6.2011, 20:57
#56619
zanovo,и ты не звезди,хочешь сказать,что konst606 начал с панелью работать после того,как ключ был повернут?
26.6.2011, 22:18
#56621
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
После того как заморгал "ключик" всё и произошло.
Не одел (или неплотно одел так бывает) зелёный разъём. Вот и всё объяснение (в этом разъёме как раз и соединяется подушка со щитком). А ещё можно завести авто и откинуть щиток (может конечно щиток сдохнуть) авто будет без него ездить пока не заглушиш. Отредактированно Nikjolya_Detkov - 26.6.2011, 22:21
27.6.2011, 18:50
#56640
Спасибо Nikjolya_Detkov за подробное объяснение, проблема с лампой решилась у оф.диллера. Клиент доволен.
27.6.2011, 23:05
#56650
Спасибо Nikjolya_Detkov за подробное объяснение, проблема с лампой решилась у оф.диллера. Клиент доволен. как решилась у оф.диллера, какая была ошибка? |
27.6.2011, 23:21
#56651
Как,как- стёрли ошибки в блоке аирбег и всё тут. :-)
27.6.2011, 23:57
#56653
Да ладно те, darekcz! Заглумил совсем парня!!! именно Skoda Octavia без панели поедет ...только зарядки АКБ не будет... Ключ в замок - зажигание- подождал, пока панель с блоком пошушукались - снял панель - стартер и поехал!!!! Блин! Зря рассказал - тепеерь все Октавии без панелей начнут гонять!!! Помоему опасно на включенной доске штекер дергать. Это-ж надо допустить (топикстартеру) разрешить включить зажигание без доски не имея простои ваговской диагностики. Знаю только про тойоту (Любую, даже кукурузник 200) где все безболезненно проходит если катаются без доски. |
29.6.2011, 13:34
#56684
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Это еще хороший клиент, другой бы крови испил и денег не дал.... .
29.6.2011, 21:10
#56689
Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Помоему опасно на включенной доске штекер дергать. Это-ж надо допустить (топикстартеру) разрешить включить зажигание без доски не имея простои ваговской диагностики. Знаю только про тойоту (Любую, даже кукурузник 200) где все безболезненно проходит если катаются без доски. Не знаю как LC200, а на RAV4 после поездки без щитка ошибки были. |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 18:30 |
