18.7.2012, 10:58
#66044
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Авто Citroen c4 2006. Пару раз уже делал такие. В принципе без проблем, кроме того что в BSI eeprom под лаком этим же лаком приклеен к плате. Отдералась микра немного трудновато. Поэтому вопрос: нормально ли делается этот блочок внутрисхемно? Имеется ввиду не прищепка, а подпаяться напрямую к ножкам? Или же все-таки лучше ножки поднять? У кого опыта побольше, подскажите. Проггер UPA.
18.7.2012, 11:19
#66047
Встречал где то схему подключения. Если не ошибаюсь, то на кархелпе.
21.8.2012, 21:29
#66707
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
должна прочитаться, только не забываем про питание!!! не более 3.5 вольт!!! дабы не запустился проц.
Отредактированно cleaneer - 21.8.2012, 21:30
-------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
22.8.2012, 7:59
#66714
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Авто Citroen c4 2006. Пару раз уже делал такие. В принципе без проблем, кроме того что в BSI eeprom под лаком этим же лаком приклеен к плате. Отдералась микра немного трудновато. Поэтому вопрос: нормально ли делается этот блочок внутрисхемно? Имеется ввиду не прищепка, а подпаяться напрямую к ножкам? Или же все-таки лучше ножки поднять? У кого опыта побольше, подскажите. Проггер UPA. Шнурки для внутрисхемки ( для внутрисхемной работы и не только ) стучись к Сергею он поможет! |
18.8.2016, 10:43
#231729
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Авто Citroen c4 2006. Пару раз уже делал такие. В принципе без проблем, кроме того что в BSI eeprom под лаком этим же лаком приклеен к плате. Отдералась микра немного трудновато. Поэтому вопрос: нормально ли делается этот блочок внутрисхемно? Имеется ввиду не прищепка, а подпаяться напрямую к ножкам? Или же все-таки лучше ножки поднять? У кого опыта побольше, подскажите. Проггер UPA. а такой вопрос: bsi citroen c4 2006 распаивать бутерброд из двух плат? или лотерея? |
18.8.2016, 10:54
#231730
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
а такой вопрос: bsi citroen c4 2006 распаивать бутерброд из двух плат? или лотерея? Лотерея....Но чаще eeprom снаружи. |
18.8.2016, 10:57
#231731
Лотерея....Но чаще eeprom снаружи. внутрисхемка на 3.3 работает? (первая upa original ) |
18.8.2016, 20:12
#231745
А может для начала выложите фото и номер. Чтоб нам не гадать о каком виде идёт речь.
Там глядишь и внутрисхемку подкинем :))))) |
18.8.2016, 20:31
#231746
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
вчера такой делал
BSI Smokom DASH прищепкой ОРАНЖ5 30 мин на все про все и не спеша )) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
18.8.2016, 21:17
#231749
внутрисхемка на 3.3 работает? (первая upa original ) bsi valeo внутрисхемно 3.3в первой упой оригинал делал много раз - нормально (тьфу-тьфу). |
19.8.2016, 6:43
#231750
Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 23 раза |
А вот у меня ни в какую,упа (китаец)ругнулась на резет,поднял,считалось ffffffff ,думаю,хана,но пронесло,пробовал размягчить лак смывкой,тоже безрезультатно,ковырять микру не стал,боясь сломать,вопрос решился поднятием ног
Отредактированно dedko - 19.8.2016, 6:44
19.8.2016, 10:12
#231753
А вот у меня ни в какую,упа (китаец)ругнулась на резет,поднял,считалось ffffffff ,думаю,хана,но пронесло,пробовал размягчить лак смывкой,тоже безрезультатно,ковырять микру не стал,боясь сломать,вопрос решился поднятием ног всем спасибо, фото и производителя bsi нет, человек думает над объявленной ценой, решил просто заранее понять что меня возможно ждет. |
Сейчас: 28.4.2024, 11:36 |
