29.9.2017, 11:36
#251331
Группа: Участник Сообщений: 472 Спасибо сказали: 59 раз |
Добрый день! Машинка Форд Фокус -1, по внешним данным пробег не корректировался. Суть дефекта в том, что в течение 10-15 секунд после включения зажигания, независимо заводом машину или нет, стрелки температуры, топлив и тахометра лежат неподвижно, а потом оживают. Пробег на одометре появляется сразу. Выключение зажигания и сразу повторное включение, а стрелки снова думают несколько секунд. Может кто сталкивался с таким дефектом? Подскажите где искать?
29.9.2017, 11:41
#251332
По CAN в ней нет ошибок??
29.9.2017, 12:07
#251334
Serg31,
По CAN в ней нет ошибок?? ? После "оживания" показания стрелочных указателей адекватны?
29.9.2017, 12:12
#251336
По CAN в ней нет ошибок?? Машина 2002 год, первый фокус, откуда там CAN? Или я не прав? Ошибки во всей машине по всем агрегатам отсутствуют..... |
29.9.2017, 12:16
#251338
Serg31, ? После "оживания" показания стрелочных указателей адекватны? Да, после оживления все нормализуется. |
29.9.2017, 12:50
#251342
Машина 2002 год, первый фокус, откуда там CAN? Или я не прав? Обрати внимаие на 2 и 10 пиноут....Подключи на столе.... |
29.9.2017, 14:56
#251362
Обрати внимаие на 2 и 10 пиноут....«Вложение pdf» Подключи на столе.... Да действительно есть CAN....и протокол J1850 PWM Отредактированно Serg31 - 29.9.2017, 14:57
29.9.2017, 15:13
#251365
Да действительно есть CAN....и протокол J1850 PWM Сам написал.....читаю и думаю....это ж надо такую хрень написать! Какая СAN шина....причём здесь пиныпины 2-10......Да и протокол PWM не кановский..... А пины 3-11 или 6-14 не задействованы. Пойдём с другой стороны....Если у кого есть скиньте плиз распиновку панели Форда фокуса -1? Попробую подключить на столе.... |
29.9.2017, 15:51
#251373
В машине CAN, во всяком случае между приборкой и моторником.
29.9.2017, 16:24
#251376
В машине CAN, во всяком случае между приборкой и моторником. Лучше вот так - Какая СAN шина....причём здесь пиныпины 2-10..... SAE J1850: Specifies requirements for a vehicle data communications network. Отредактированно danis11 - 29.9.2017, 16:27
29.9.2017, 23:42
#251400
Может ,банальный непропай в приборке? Попробуй can замерить возле приборки при включении зажигания ,такая же песня? с запозданием идёт?
30.9.2017, 20:59
#251450
Может ,банальный непропай в приборке? Попробуй can замерить возле приборки при включении зажигания ,такая же песня? с запозданием идёт? Вчера весь вечер просидел в инете,на Ютубе и вообще...Проанализировал всю информацию по аналогичным ситуациям,сегодня проверил все предохранители и даже менял АКБ....Пока результата нет...Хозяин машины подсказал, что иногда при езде может все на щитке пропасть, и скорость тоже, и потом опять появиться....Завтра буду пропаивать разъем панели..... |
1.10.2017, 17:13
#251481
Пропайка панели результата не дала...
1.10.2017, 22:15
#251488
Пропайка панели результата не дала... Ну а CAN замерили когда идет ? -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
2.10.2017, 9:04
#251492
В идеале конечно CAN проверить осциллографом, но а так-то чтобы понять есть или нет, то можно обычным светодиодом проверить.
Сейчас: 28.4.2024, 12:51 |
