21.6.2011, 21:21
#56489
Добрый вечер!
Кручу пробеги на фордах Upa. В основном фокусы, да фьюжены. Проблем со снятием панели приборов не возникало, а тут на выходных должен подъехать Гэлакси 2007г. а там чтобы панель снять надо чуть ли не пол машины разобрать. Если кто может, опишите кратко последовательность разбора торпеды или скиньте ссылку на подобное руководство. Спасибо! |
24.6.2011, 20:33
#56573
АУ!!!!!!!!!! Завтра уже приедут! Помогите!
19.2.2012, 16:38
#62949
АУ!!!!!!!!!! Завтра уже приедут! Помогите! Привет интересно получилось скрутить у galaxy, что делал |
20.2.2012, 15:10
#63001
Доброго времени суток всем. Интересно кто-нибудь сталкивался с проблемой на Ford Galaxy с 2006 г.в. тухнет дисплей БК, отображается красная полоса снизу дисплея, по истечению какого-то времени все восстанавливается. Есть фото не пойму как вложить. Заранее спс.
21.2.2012, 9:56
#63033
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Вложить в этом разделе не получится, прав мало у тебя!
Гэлекси, если еще актуально!? Я так понял это последний кузов разбирается легко, там нужна линейка и торекс 20. Начинай разбирать низ справа, дальше все поймешь. Пол тачки рскидать, чтоб щит вынуть это на старых гэлаксях и туранах. Так что не очкуй!) |
17.10.2013, 23:17
#73429
Доброго времени суток всем. Интересно кто-нибудь сталкивался с проблемой на Ford Galaxy с 2006 г.в. тухнет дисплей БК, отображается красная полоса снизу дисплея, по истечению какого-то времени все восстанавливается. Есть фото не пойму как вложить. Заранее спс. такая же проблема, особенно зимой. |
23.10.2013, 8:04
#73491
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо сказали: 16 раз |
не чего там нет сложного берешь торс 20, удлинитель и хороший фонарик отпускаешь рулевую колонку в низ --- отодвигаешь чехол и ищешь два шурупа как открутил тащишь на себя щиток приборов
23.10.2013, 16:36
#73493
не чего там нет сложного берешь торс 20, удлинитель и хороший фонарик отпускаешь рулевую колонку в низ --- отодвигаешь чехол и ищешь два шурупа как открутил тащишь на себя щиток приборов торс 20 я понял это головка с набора?! вытянули щиток приборов и что?? дисплей БК поменять?? |
26.5.2024, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 28.5.2024, 8:46 |
