6.10.2015, 13:59
#111105
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Может кто сталкивался с блоком BCU на Freelander2 2009 года. С помощью Дигипрог 3 могу я его делать?
Спасибо |
6.10.2015, 17:30
#111112
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
там вроде криптованная 25lc320
6.10.2015, 19:24
#111113
Не вроде, а точно, думаешь панели и бодика хватит ))))))) смешно, там 7 активных дублей.
6.10.2015, 22:57
#111127
А эти все дубли можно чистить через OBD? Если да, то каким прибором? Или только вручную?
7.10.2015, 9:50
#111138
Нет, по дыре дорогими приборами делается панель да бодик. Остальные блоки потом не надо делать. Хотя в них пробег будет старый.
7.10.2015, 11:50
#111144
Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
при наличии умения и опыта можно и дигипрог3, только что будешь делать если он бодик привалит ?
19.10.2015, 0:21
#111839
Нет, по дыре дорогими приборами делается панель да бодик. Остальные блоки потом не надо делать. Хотя в них пробег будет старый. Потом с помощью IDS делаем ресет и при активных ошибках появляется новый пробег. |
Сейчас: 27.4.2024, 22:30 |
