9.4.2012, 11:17
#64280
Чем управляется подсветка щитка на Mazde 3 2006 г, внутри щитка процессором или внешним питанием? Подсветка работает, но при включении габаритов она серьезно притухает и регулируется очень слабо. Это произошло после корректировки. Ранее такого не было ни разу, старый дамп еще не пробовал заливать. Может быть дело в дампе?
9.4.2012, 11:26
#64281
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Чем управляется подсветка щитка на Mazde 3 2006 г, внутри щитка процессором или внешним питанием? Подсветка работает, но при включении габаритов она серьезно притухает и регулируется очень слабо. Это произошло после корректировки. Ранее такого не было ни разу, старый дамп еще не пробовал заливать. Может быть дело в дампе? Савелий, будешь смеяться но у меня подсветка вообще моргала до тех пор пока не поменял лампочку подсветки бардачка! |
9.4.2012, 11:33
#64282
Савелий, будешь смеяться но у меня подсветка вообще моргала до тех пор пока не поменял лампочку подсветки бардачка! Это как так моргала?? :) Включалась выключалась или легкая раскачка? |
9.4.2012, 11:41
#64284
Это как так моргала?? :) Включалась выключалась или легкая раскачка? Именно мерцала! Причем решение предложил именн клиент, так как у него уже был такой дефект. Я сам смеялся! |
9.4.2012, 11:43
#64285
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
тож приезжала мазда 3 в этом кузове с моргающей подсветкой (помойму только подсветка дисплея моргала, хотя точно не помню).
приезжал на коррекцию а не на исправление сего косяка. Отредактированно Villainius - 9.4.2012, 11:46
9.4.2012, 12:17
#64287
То потухнет, то погаснет. Да именно так, с частотой непомню какой, примерно два раза в секунду! Если нужна панель на нее, Могу помочь! |
9.4.2012, 19:28
#64293
Короче, клиент не читал инструкцию по машине за все 4 года эксплуатации... Все там работает. Вот ржач, пипец...
9.4.2012, 23:49
#64295
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Короче, клиент не читал инструкцию по машине за все 4 года эксплуатации... Все там работает. Вот ржач, пипец... с возвращением на форум! а чё в конфе написал? риал юзерс вообще-то в другой песочнице тусят -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.4.2012, 8:05
#64420
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 2 раза |
да встречалась такая мазденка.
приехал чинить именно этот касяк. как сделал не помню давно это было. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
16.4.2012, 11:04
#64424
Группа: Real User Сообщений: 115 Спасибо сказали: 6 раз |
наверно кнопочку сброса суточника подольше подержать? на 100% не уверен
тоже на какомто японце искал долго регулировку . |
18.4.2012, 0:56
#64476
наверно кнопочку сброса суточника подольше подержать? на 100% не уверен тоже на какомто японце искал долго регулировку . неее, в молоко. Тот японец про который вы думаете -королла ВДО судя по всему...там регулитуется именно суточником при включённом ближнем свете. А тут панель NS, совсем другой принцип. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Сейчас: 27.4.2024, 12:49 |
