21.5.2015, 18:25
#104889
Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз |
что взять для чтения замков для мерседес чтоб не 50на 50)))))))))
21.5.2015, 18:26
#104890
что взять для чтения замков для мерседес чтоб не 50на 50))))))))) ну естественно не абритус так как дорого что то поскромнее нужно |
21.5.2015, 21:23
#104908
А абритус на 5% с ними работает!
На все 100% Mercedesinstrument |
22.5.2015, 9:16
#104963
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
А абритус на 5% с ними работает! На все 100% Mercedesinstrument Я бы поспорил что на все 100... скажем на 80%....))))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
22.5.2015, 10:07
#104966
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
А абритус на 5% с ними работает! На все 100% Mercedesinstrument Кабель за 100$ работает лучше чем Абрикос? честно говоря не верится, жаль нет пока на привязку ключей меринов, что бы проверить Отредактированно Master911 - 22.5.2015, 17:35
22.5.2015, 10:13
#104968
Кабель за 100% работает лучше чем Абрикос? честно говоря не верится, жаль нет пока на привязку ключей меринов, что бы проверить Поверь = лучше работает чем абритус = проверенно ... уже давно ...!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
22.5.2015, 17:36
#104979
Поверь = лучше работает чем абритус = проверенно ... уже давно ...!!!!! Понял спасибо не подумал даже, надо заказть нехай лежит пригодится и где все мерины, нет ни одного с ключами блин надо поймать како го нить другана на мерине 2005+ и помучать его авто )))))))))) P.S Хотя у шефа Мерин GL 166 с одним ключем, надо на нем потренится, предложу )))) Отредактированно Master911 - 22.5.2015, 17:50
23.5.2015, 15:28
#104993
Понял спасибо не подумал даже, надо заказть нехай лежит пригодится и где все мерины, нет ни одного с ключами блин надо поймать како го нить другана на мерине 2005+ и помучать его авто )))))))))) P.S Хотя у шефа Мерин GL 166 с одним ключем, надо на нем потренится, предложу )))) Какой год у 166 го .... если система FBS3 то сделаем второй ключ а если 4 то нет ...ток дилеры Кстати В Мерседес инструмент не заявлен 166й... Отредактированно vikx - 23.5.2015, 15:29
23.5.2015, 16:05
#104994
Какой год у 166 го .... если система FBS3 то сделаем второй ключ а если 4 то нет ...ток дилеры Кстати В Мерседес инструмент не заявлен 166й... понял 11 год примерно. Off - Кстати слышал о тебе и мой друг тебя знает, хорошие цены держишь!!! не чита бичам всяким, хоть есть ровнятся на кого! Ключ один мужичек на старый мерин у тебя делал ты ему там пропаял что то 2500руб, я в район 3ки тоже ему говорил, но из за запары не успел но то пофиг работы просто труба, дай Бог, что бы у таких как ты норм мастеров она не иссякала! Потом звякну тебе может поближе познакомимся! Отредактированно Master911 - 23.5.2015, 16:12
23.5.2015, 16:12
#104995
понял 11 год примерно. Кстати слышал о тебе и мой друг тебя знает, хорошие цены держишь!!! не чита бичам всяким, хоть есть ровнятся на кого! Ключ один мужичек на старый мерин у тебя делал ты ему там пропаял что то 2500руб, я в район 3ки тоже ему говорил, но из за запары не успел но то пофиг работы просто труба, дай Бог, что бы у таких как ты норм мастров она не иссякала! Потом звякну тебе может поближе познакомимся! Не вопрос ... по Мерседесам практически все делаем по электронике .... Звони Отредактированно vikx - 23.5.2015, 16:13
23.5.2015, 19:57
#104996
Не вопрос ... по Мерседесам практически все делаем по электронике .... Звони Понял будем дружить это у тебя же ключ рыбка есть на продажу? ;) может 1 возьму в течении месяца есть тут один клиент на МЛке 2007года, у него 1 ключ я ему предлагал сделать, сказал подъедет, вот как раз и потренируюсь))) А вот вопрос если есть доступ к SCN кодированию он лайн у моего друга и уже пару коробасов привязали, и вскоре у меня будет свой личный пасс, новые FBS4 смогу вязать ключи он лайн? или надо еще что то? Отредактированно Master911 - 23.5.2015, 20:01
24.5.2015, 20:19
#105025
А вот вопрос если есть доступ к SCN кодированию он лайн у моего друга и уже пару коробасов привязали, и вскоре у меня будет свой личный пасс, новые FBS4 смогу вязать ключи он лайн? или надо еще что то? Насчет личного пасса это троль! Для изготовления ключей диагностика вообще не нужна, соответственно и он-лайн! W166 - это FBS4 и все равно какого он года, сделать на него ключи еще некому не удалось до сегодняшнего дня! Чтобы делать ключи на MB 2006-2009 годов придется выложить 10т. euro, чтобы активировать функции подсчета диллерского пароля, и это только для того чтобы добавить второй ключ! Если утеряны все ключи - вы бессильны! Изготовление ключей до 06.2006 все бюджетно, в пределах 300$. Кабель за 100$ работает лучше чем Абрикос? честно говоря не верится, жаль нет пока на привязку ключей меринов, что бы проверить Посмешил! Ключи кабелями на MB не делаются! |
25.5.2015, 8:31
#105038
Насчет личного пасса это троль! Для изготовления ключей диагностика вообще не нужна, соответственно и он-лайн! W166 - это FBS4 и все равно какого он года, сделать на него ключи еще некому не удалось до сегодняшнего дня! Чтобы делать ключи на MB 2006-2009 годов придется выложить 10т. euro, чтобы активировать функции подсчета диллерского пароля, и это только для того чтобы добавить второй ключ! Если утеряны все ключи - вы бессильны! Изготовление ключей до 06.2006 все бюджетно, в пределах 300$. Посмешил! Ключи кабелями на MB не делаются! А вот вы ошибаетесь не все 166 тые FBS4 ... Вот недавно делал такой и не один ... как определить FBS3 или 4 .... знаете ...? Заходишь диагнозой в замок и там все видно по серийнику что это за зверь = FBS3 или 4 .....))))) FBS4 если то только к дилерам к сожалению ...))))) И если утеряны все ключи то мы наоборот сильны в этом..)))))) Хоть 204й 221 212 и..тд... нет ключей = пожалуйста = сделаем естественно это дорого но быстрее чем у дилеров и во многих случаях дешевле ...Это дилеры бессильны ..)))) Много чего заказывать надо и ждать долго ))))))) Отредактированно vikx - 25.5.2015, 8:36
25.5.2015, 9:59
#105040
Насчет личного пасса это троль! Для изготовления ключей диагностика вообще не нужна, соответственно и он-лайн! W166 - это FBS4 и все равно какого он года, сделать на него ключи еще некому не удалось до сегодняшнего дня! Чтобы делать ключи на MB 2006-2009 годов придется выложить 10т. euro, чтобы активировать функции подсчета диллерского пароля, и это только для того чтобы добавить второй ключ! Если утеряны все ключи - вы бессильны! Изготовление ключей до 06.2006 все бюджетно, в пределах 300$. Посмешил! Ключи кабелями на MB не делаются! Если Вы не заметили я ранее писал, что опыта нет по ключам к Меринам вот и спрашиваю очень приятно, что рассмешил. Насчет личного пасса, я имел ввиду, доступ к он лайн SCN кодированию, он стоит от 80к до ххх в год и покупают его как мне друзья сказали 3-5 человек и потом юзают и видел 2 раза как мне делали этим пассом, в след раз будут покупать я с ними куплю в складку. Видел как в он лайн доступ заходят люди и делают SCN кодирование, предположил, что так же и ключи будут вязаться, на днях тогда у ребят из МСК спрошу как они делают, работая не на сервисе Насчет кабелей я слыхал, что делается, но не вникал подробно. И насчет ключей рыбки и т.д у меня есть к айпрогу+ модуль для записей ключей рыбок, но пока нет подопытного попробовать. Отредактированно Master911 - 25.5.2015, 11:00
25.5.2015, 12:27
#105045
Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 11 раз |
ну естественно не абритус так как дорого что то поскромнее нужно Я бы поспорил, абритус очень хорошо работает с замками. Пересчёт по двум дампам, онлайн по одному дампу проца. И пишет в неки классно, и радиоканал не валит. А каким инструментом читать замки и каким инструментом пересчитывать, это большая разница. |
25.5.2015, 14:57
#105053
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Если Вы не заметили я ранее писал, что опыта нет по ключам к Меринам вот и спрашиваю очень приятно, что рассмешил. О мой юный друг гонясь за сцн кодированием все сравниваем в меру своей распущенности. А вы не слышали про (зеленые) и (желтые) ключи .Принципы и устройство алгоритм . Писать ключи онлайн -это круто. По поводу мб инструмента то оони ушли гораздо дальше всех в плане прогресса -единственный минус это токены но это их политика и в чем то они правы. Счас рынок перекрыли в основном www.noimmo.lt но с новыми там печальька только 57 кеу и то добавление.при потере безполезный набор параметров за 3700евро.
Насчет личного пасса, я имел ввиду, доступ к он лайн SCN кодированию, он стоит от 80к до ххх в год и покупают его как мне друзья сказали 3-5 человек и потом юзают и видел 2 раза как мне делали этим пассом, в след раз будут покупать я с ними куплю в складку. Видел как в он лайн доступ заходят люди и делают SCN кодирование, предположил, что так же и ключи будут вязаться, на днях тогда у ребят из МСК спрошу как они делают, работая не на сервисе Насчет кабелей я слыхал, что делается, но не вникал подробно. И насчет ключей рыбки и т.д у меня есть к айпрогу+ модуль для записей ключей рыбок, но пока нет подопытного попробовать. |
Сейчас: 27.4.2024, 15:29 |
