20.5.2016, 11:50
#227335
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
MITSUBISHI PAJERO 3.0l бенз, АКПП, 2000г, привезли блок утопленный MD369104 (внутри 2 протца, MH7203A, один TCM другой ДВС видать управление) восстановить не удалось. Привезли б.у идентичный по номерам, но есенно заводиться и глохнет, внешней епромки нет,
что посоветуете? есть ли софт которые епром вычитает из данного протца (старый блок выходит на связь) и хочу залить в донора. На крайняк думаю перепаять протц, если софтово не получиться считать записать. Есть мысли народ? |
20.5.2016, 11:57
#227336
у тебя контора наверно рядом с водолазной станции? я заметил что к тебе возят исключительно утопленников :)))
20.5.2016, 14:58
#227349
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо сказали: 6 раз |
у тебя контора наверно рядом с водолазной станции? я заметил что к тебе возят исключительно утопленников :))) Так он же Ростов на ДОНУ вот они их и топят там по вечерам! Если память не изменяет сканматик с иммо на этом авто на ура а также карман, тоесть в вашем случае лучше взять авто в работу а не блок! Отредактированно R2DCJ - 20.5.2016, 15:02
20.5.2016, 18:51
#227354
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
А какая проблема там? Если по аналогии с ланцером 9-м, там в прошивке 2 байтика перенести и делов.
20.5.2016, 19:18
#227355
MITSUBISHI PAJERO 3.0l бенз, АКПП, 2000г, привезли блок утопленный MD369104 (внутри 2 протца, MH7203A, один TCM другой ДВС видать управление) восстановить не удалось. Привезли б.у идентичный по номерам, но есенно заводиться и глохнет, выносной епромки нет, что посоветуете? есть ли софт которые епром вычитает из данного протца (старый блок выходит на связь) и хочу залить в донора. На крайняк думаю перепаять протц, если софтово не получиться считать записать. Есть мысли народ? Piasini легко эти блоки делает. |
20.5.2016, 19:26
#227356
MITSUBISHI PAJERO 3.0l бенз, АКПП, 2000г, привезли блок утопленный MD369104 (внутри 2 протца, MH7203A, Есть мысли народ? Можно и в иммо сбросить (на 00) байты синхры, а можно попробовать просто перезаписать ключи...синхра должна встать при этой процедуре... варианты пинкода на этот авто 5176, 6329, 3828 |
20.5.2016, 19:37
#227357
Очень много полезных, дельных советов ребят Спасибо ОТ ДУШИ, башка кругом, идет, запара на работе забыл, что делал же такое давным давно с лансером 9 (напомнили), короче попробую пиасинькой подрубиться и тупо флеш перелить и все. Только вопрос там же кроме синхры в моторнике
нет ничего же связаное с ключами? опыта маловато с ними, тока по пину привязывал ключи ранее и в 10ках Лансерах ложил руками ключи, друг помогал. у тебя контора наверно рядом с водолазной станции? я заметил что к тебе возят исключительно утопленников :))) братишка я просто берусь за любую работу хорошо оплачиваемую, говорю ценник, чтобы мне было приятно работать и работаю, зарабатываю, радует работа и клиентов, НО не всегда клиенты рады моим расценкам, зато я стараюсь делать интересные работы и выполнять их максимум качественно, а не лампочки менять или ксенон ставить, не перевариваю эти работы мандраж нах (исключения друзья, шеф, и родные))))
20.5.2016, 19:56
#227361
Там ключи переписать 5 минут, да и вроде пиасини сделает, но при условии что вычитает старый, либо иммо оф мастерить, но я бы с ключей начал.
20.5.2016, 20:01
#227362
Там ключи переписать 5 минут, да и вроде пиасини сделает, но при условии что вычитает старый, либо иммо оф мастерить, но я бы с ключей начал. Серый перелью прошивку и все будет работать думаю, машина за 300км стоит не едет, заводиться, но не вкл скорости или с сильными ударами врубаются, так как по цепи TCM есть пробемы в старом эбу. Поэтому попробую пока софт перелить, ну а если не пойдет то пусть тянут будем прописывать ключи по старинке |
26.5.2016, 3:59
#227683
Привет друзья наконец то руки дошли и до этого дела! Серега Тюнингспец, порекомендовал вычитать Пиасинькой флеш из родного и записать в донара, так как я оч мало пиасиней пользуюсь. Как человек с подстраховкой давно купил ее, модернизировал проверил пару раз ее, другу давал поюзать, все работает хорошо, вот не пойму только. Вычитывает Авто поиском и в ручном режиме выбора Авто Митсубиси 3.0л -49.7кб, это что то криптовое? или калбиры? или туфту я вычитал? подсобите плс!
Кстати как мастер пиасини что то не запустился читал слейвом, странно, что софт, что прислали мне китаезы не требует регистрации, и работает что приятно в 7ке 64бита, оч приятно. P.S почитав форумы и наш в т.ч, пришел к выводу надо на ХП ставить и регить что бы мастер заработал... Пойду посплю хоть пару часиков... Утро уже 6.40 а я на работе))) P.S2 Все таки спать с нерешенной проблемой тяжко, установил скачал, теперь норм скачалось 128кб, видно что это прошивка, залил в донора в обед поедут к себе пробовать клиенты. Отпишусь если интересно Вам Прикрепленные файлы
26.5.2016, 8:55
#227684
Группа: Real User Сообщений: 555 Спасибо сказали: 125 раз |
Код содержится по адресу 3FFCE (2 байта)
считал не полностью сори ТУПЛЮ Отредактированно alexzarx - 26.5.2016, 9:06
+7 922 22 11 336 |
26.5.2016, 9:05
#227685
надо ставить мастер, я думаю так.
26.5.2016, 12:14
#227694
В слэйве Пиасини читает те же 128к, только она их типа архивирует... Так как прошивка вычитанная в слэйве подлежит отправке Изготовителю Пиасини (кстати, я даже не знаю кто он )))) АлиенТех наверное)
У меня Пиасинька нормально работает на Вин7 х64 |
26.5.2016, 12:33
#227700
В слэйве Пиасини читает те же 128к, только она их типа архивирует... Так как прошивка вычитанная в слэйве подлежит отправке Изготовителю Пиасини (кстати, я даже не знаю кто он )))) АлиенТех наверное) я не смог кей ген запустить в 64битах еррор писал систем. Кстати, я сгенерил кей ген в хп и все работает норм, если папку перенести из ХП в 7ку 64бит с ключем может заработает, не знаю как по другому зарегить ее в 7кеУ меня Пиасинька нормально работает на Вин7 х64 Блоки только, что забрали вечером отзвонятся скажут пошло или нет Перенес, не запускает, видать есть кей ген для 7ки или у меня антивирус даже когда выключен блокирует какие то файлы типа кейген длл |
27.5.2016, 19:28
#227793
Всем огромный респект все работает! особенно Сереге который предложил писюнькой сделать его вычитал, записал все поехало!
Клиент рад не реально ну и я соответственно) Вот и писюня пригодилась не зря покупаю постоянно оборудование даже в прок )))) |
27.5.2016, 20:17
#227797
keygen для пиасини win 7 x64 работает 100%
ЗЫ не получается выложить .rar https://yadi.sk/d/rB_oT6T1s4gz5 -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
Сейчас: 27.4.2024, 16:10 |
