2.10.2012, 12:41
#67394
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Доброго всем дня ! Умер проц ! Ищется щиток на Nissan Patfinder 2011 года 2.5 дизель автомат ! или Motorola 9s12xhz256
Можно ли воткнуть 9s12xhz512 ??? Всем спасибо! Отредактированно andrei63 - 2.10.2012, 12:44
2.10.2012, 13:06
#67395
Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Доброго всем дня ! Умер проц ! Ищется щиток на Nissan Patfinder 2011 года 2.5 дизель автомат ! или Motorola 9s12xhz256 Можно ли воткнуть 9s12xhz512 ??? Всем спасибо! В гугле вводим "разборка ниссан москва". И начинаем звонить. Через пол-часа будет не менее 10 результатов. Доставка - любой транспортной компанией, присутствующей в вашем городе. Срок доставки, как правило, не превышает 3-4 дней. Для затравки http://www.ferio.ru/c_1-u_1-nissan-pathfinder.html Обрати внимание на Питерские разборки. Зачастую цены там могут быть гораздо ниже. Удачи. Отредактированно cubic007 - 2.10.2012, 13:07
2.10.2012, 13:27
#67396
В гугле вводим "разборка ниссан москва". И начинаем звонить. Через пол-часа будет не менее 10 результатов. Доставка - любой транспортной компанией, присутствующей в вашем городе. Срок доставки, как правило, не превышает 3-4 дней. Для затравки http://www.ferio.ru/c_1-u_1-nissan-pathfinder.html Обрати внимание на Питерские разборки. Зачастую цены там могут быть гораздо ниже. Удачи. Спасибо за ферио! Я еще вчера на москву отправил (В москве по ферио нет щитка) |
2.10.2012, 13:49
#67397
Спасибо за ферио! Я еще вчера на москву отправил (В москве по ферио нет щитка) Вбей в поиск "номер щитка+ разборка" , "номер щитка+куплю" ну и т.д. В принципе , если тебе нужен именно проц, можно купить любой Visteon c последних ниссанов . Только full то у тебя есть ? Как погиб проц ? Вроде там всё по BDM должно быть. ЗЫ Скинь номер доски. Отредактированно cubic007 - 2.10.2012, 13:50
2.10.2012, 13:59
#67398
Вбей в поиск "номер щитка+ разборка" , "номер щитка+куплю" ну и т.д. В принципе , если тебе нужен именно проц, можно купить любой Visteon c последних ниссанов . Только full то у тебя есть ? Как погиб проц ? Вроде там всё по BDM должно быть. ЗЫ Скинь номер доски. По BDM не пошел! FULLа нет! *KJCE011299* VPAKLF-10849-KPH JCE *1055729*Это что на наклейке ,а оригинальный номер 24810-5x11d Отредактированно andrei63 - 2.10.2012, 14:10
2.10.2012, 15:05
#67399
По BDM не пошел! FULLа нет! *KJCE011299* VPAKLF-10849-KPH JCE *1055729*Это что на наклейке ,а оригинальный номер 24810-5x11d Да. По номеру не густо с поиском получается. Садись на телефон и обзванивай разборки. Надо именно звонить. Сайты(если у кого они и есть) обновляются очень медленно. А ты уверен, что проц мертвый ? Чего делал ? Как это произошло ? Питание, массы на проц все приходят?Имей ввиду - их там несколько. Может стабилизатор спалил или дорожка какая выгорела? Элемент какой-нибудь с платы смахнул нечаянно... Неплохо было бы найти фото платы и мс Как себя ведёт щит при включении? |
2.10.2012, 15:28
#67402
Да. По номеру не густо с поиском получается. Садись на телефон и обзванивай разборки. Надо именно звонить. Сайты(если у кого они и есть) обновляются очень медленно. А ты уверен, что проц мертвый ? Чего делал ? Как это произошло ? Питание, массы на проц все приходят?Имей ввиду - их там несколько. Может стабилизатор спалил или дорожка какая выгорела? Элемент какой-нибудь с платы смахнул нечаянно... Неплохо было бы найти фото платы и мс Как себя ведёт щит при включении? При включении зажигания оживают только контрольные лампы ! Подсветки нет, стрелки висят даже когда запускаешь двигатель! Причина поломки подача напряжения на проц +12в (Попутал в спешке) ! Дорожки все целые ! Визуально - на проце бугорок 1мм в диаметре (это смертельная опухоль) |
2.10.2012, 17:01
#67408
У меня есть проц с маской 1к78х если нужно могу переслать
2.10.2012, 17:08
#67409
При включении зажигания оживают только контрольные лампы ! Подсветки нет, стрелки висят даже когда запускаешь двигатель! Причина поломки подача напряжения на проц +12в (Попутал в спешке) ! Дорожки все целые ! Визуально - на проце бугорок 1мм в диаметре (это смертельная опухоль) Тогда да. Обзванивай разборки. Просто массированный поголовный обзвон всех ниссановских разборок. Другого пути для тебя я не вижу. Даже если найдёшь проц - full -а нет. Или искать "донора" для слива full c проца. (Как вариант - договориться с диагностом у дилеров.) ЗЫ "По BDM не читается", "случайно подал 12 вольт" ... Странно всё это ... Уж не Тахой ли работаешь ? |
2.10.2012, 23:27
#67423
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
При включении зажигания оживают только контрольные лампы ! Подсветки нет, стрелки висят даже когда запускаешь двигатель! Причина поломки подача напряжения на проц +12в (Попутал в спешке) ! Дорожки все целые ! Визуально - на проце бугорок 1мм в диаметре (это смертельная опухоль) Есть вот такой full "VP5NFF-10849-KPH", если потребуется могу выслать. |
8.10.2012, 9:11
#67500
Есть вот такой full "VP5NFF-10849-KPH", если потребуется могу выслать. У меня VP5NFF-10894-B |
4.11.2012, 13:53
#67837
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Может ужо и не актуально, но мне кажется фул для такого пепелаца подойдёт и от ниссан армада...
-------------------- Большие зелёные мухи,
Сидят на капоте ВАЗа, Они не ошиблись... |
11.7.2018, 23:27
#261810
Здравствуйте! Кто нибудь может помоч full парой по данной приборке?
Patfinder 2011 дизель 2.5 автомат Проц Mc9s12xhz |
27.7.2020, 19:06
#279916
Разыскиваю фулл от VPAKLF-10849-KPH JCE.Поделитесь у кого есть,можно не бесплатно
11.7.2022, 13:43
#286221
Доброго времени суток, товарищи! Тоже умер проц... Ищу фулл для Nissan Pathfinder r51m 2011г 2,5 дизель АКПП рестайлинг. Приборка оптитрон 24810-5x11d она . Проц MC9S12XHZ256VAG. Спасите помогите пожалуйста!
Отредактированно Вадим - 11.7.2022, 14:19
Сейчас: 27.4.2024, 18:39 |
