23.2.2016, 10:08
#220090
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня и с праздником. Помогите пожалуйста, выбрать правильный дамп на прадо 150 чтобы переделать приборку праворукую на европейца. Бензин 2,7 оптитрон. Машина 12-го года. Сам я не очень в жтом разбираюсь. Есть специалисты чтобы залить дамп в приборку, а самого дампа нет. На кардампе вариант вариентов много, а какой правильный затрудняюсь выбрать.
1 из 3»
23.2.2016, 10:18
#220093
Чтобы посоветовать что нибудь, надо выложить фотки панели, номер панели - без него никак я думаю. А там уже ребята подключаться и что то посаветуют
23.2.2016, 10:21
#220094
23.2.2016, 11:31
#220097
такого на кардампе нет,
самый близкий номер 83800-60R90-1 Посетить страницу так что ждите вдруг у кого то будет и поделятся |
23.2.2016, 11:35
#220098
такого на кардампе нет, самый близкий номер 83800-60R90-1 Посетить страницу так что ждите вдруг у кого то будет и поделятся Так это праворукий, на таком вряд ли есть англ язык. Но все равно, спасибо за помощь! |
23.2.2016, 11:44
#220099
Так это праворукий, на таком вряд ли есть англ язык. Но все равно, спасибо за помощь! я написал что как ваш дамп на кардампе нет . ждите может у кого найдется , выложат вам |
23.2.2016, 12:07
#220100
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Наверняка языки не в 93с86 хранятся и думется что английский есть, просто как его включить в японском меню надо разобраться
23.2.2016, 12:09
#220101
Наверняка языки не в 93с86 хранятся и думется что английский есть, просто как его включить в японском меню надо разобраться Проверено. Язык хранится в приборке. И в ней даже нет меню выбора языков. |
23.2.2016, 12:13
#220102
что он в приборке то понятно, но думаю не в 93с86, в этой памяти максимум то какой использовать язык, если он есть во флешь,
23.2.2016, 12:16
#220103
что он в приборке то понятно, но думаю не в 93с86, в этой памяти максимум то какой использовать язык, если он есть во флешь, Ну это я не могу сказать. Не компетентен. Знаю что народ заливает в японский оптитрон дамп от европеца и все нормально работает. Язык можно выбрать, расход становится литр на 100км. Но есть нюансы. Дамп от дизеля в бензинку когда заливают, тахометр врет и тд... |
23.2.2016, 12:19
#220104
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Дамп из сети
23.2.2016, 12:21
#220106
Дамп из сети «Вложение bin» Спасибо Вам. А есть какой нибудь комментарий. От какой приборки этот дамп? |
23.2.2016, 12:22
#220108
Спасибо Вам. А есть какой нибудь комментарий. От какой приборки этот дамп? ??? В названии дампа указанно от какой приборки Для спасибо есть кнопка Отредактированно bojko - 23.2.2016, 12:23
23.2.2016, 12:45
#220115
??? В названии дампа указанно от какой приборки Для спасибо есть кнопка Этот дамп не годится. Он японский и правого руля. Дам английского языка нет |
23.2.2016, 12:56
#220116
так язык находится не в еепромки, вам правильно подсказывали. заливка дампа еепромки ничего не даст
23.2.2016, 13:00
#220117
так язык находится не в еепромки, вам правильно подсказывали. заливка дампа еепромки ничего не даст Вынужден с вами не согласится. На форуме прадо есть примеры где заливка дампа меняет язык. И сам я видел, когда залили дамп от дизеля язык поменялся. Но тахометр стал работать не корректно |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 10:14 |
