23.2.2016, 10:08
#220090
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня и с праздником. Помогите пожалуйста, выбрать правильный дамп на прадо 150 чтобы переделать приборку праворукую на европейца. Бензин 2,7 оптитрон. Машина 12-го года. Сам я не очень в жтом разбираюсь. Есть специалисты чтобы залить дамп в приборку, а самого дампа нет. На кардампе вариант вариентов много, а какой правильный затрудняюсь выбрать.
9.11.2018, 8:06
#264884
Добрый!
Тоже заморочился переделкой приборки yazaki с японии на русский... но инфы в сети мало :( все могут, но не рассказывают как! Хотя бы ткните носом! :) Есть контрольки(crc) в eprom(93A86) ? пишу софт (переделывает с диз на бенз -замена неск байт), считает пробег, а вот как сделать переключение языков, как тут хвалятся пока не дошло до меня... софт для себя пишется! ну не помогут значит будем дальше ковыряться... Еще на gx460америка после руссика врет спидометр на +20км ...тоже бьюсь, собственно эта проблема меня и заставила разбираться с приборкой "прадо" ... Пока софт стабильно работает только с GX460 (прошивки бодика, климата и приборки переделывает с америки на европу) Открыл файлы с америкоса выставил нужные параметры и все у тебя везде в поменялись настройки на русский язык Бодик (1 байтик сменил) Европа 0000005A: FF FF 00 00 00 00 00 00 5A 5A FF FF FF FF FF FF A5 A5 15 00 4B 5A 52 4A 5A 46 EA FF B4 A5 00000078: AD B5 A5 B9 00 43 00 84 00 55 5A C2 FF BD FF 7B FF AA A5 3D 41 4B 4C 47 54 55 5A 5A BE B4 Америка 0000005A: FF FF 00 00 00 00 00 00 5A 5A FF FF FF FF FF FF A5 A5 15 00 4B 5A 52 4A 5A 46 EA FF B4 A5 00000078: AD B5 A5 B9 00 49 00 84 00 55 5A C2 FF B6 FF 7B FF AA A5 3D 41 4B 4C 47 54 55 5A 5A BE B4 93A86 это просто хранилка параметров (файл с настройками , если упростить все) что там в 2кбайта можно записать :))))) хотя раньше помню прикалывались кто напишет короче код на asm , hello word! В флеше все сидит (текст, картинки, прога) в флеше(4Мбайта размер) на gx есть все языки уже изначально! в пардовской думаю тоже самое! p.s. Пробовал лить с дизеля европы на бензу япа 4.0 врет тахометр(работает, но врет) не правильно топливо и еще что-то было... Просто я картами и прошивками(LOADING.KWI,mui) занимался 2 UgDen можем заменяться в личку информацией ? дашь на дашь так сказать :) есть много чего по картам на тоету и лекса (много инфы по распаковке и запаковке файлов LOADING.KWI(denso aisin HASHLIST.DAT,MIUT!)) Отредактированно crash_rider - 9.11.2018, 8:44
16.11.2018, 19:20
#265107
Скажу так - переделать ваш родной дамп могу, но не буду. После вас он будет валяться на каждом прадо-форуме. Поправляю чисто, все приборы работают как раньше, только в меню по умолчанию становится английский язык, а в меню выбор из 7 языков. Были б вы в моём городе - сделал бы, а так... ищите умельцев в Ха - они у вас там есть. а зумер при включенном заднем ходе остается? спасибо |
Сейчас: 28.4.2024, 16:59 |
