23.10.2016, 23:09
#235451
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
Вопрос следующий: имеется щиток, цифры и буквы в маркировке обозначают версию прошивки? Или прошивки одинаковые для одного года и бензин, дизель.
Щиток глючит. Хочу проверить содержимое eeprom. Щиток крутили. С какой прошивкой можно (нужно) сверять? P.S. История машины мутная, концов нет, что с машиной было и что делали неизвестно. Толком от водителя (водитель не хозяин, по крайней мере так говорит) ни на какие вопросы ответов внятных нет. Прикрепленные файлы
Отредактированно Foxer - 24.10.2016, 9:06
24.10.2016, 7:55
#235454
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
Бензин и дизель разные ,как именно глючит?
24.10.2016, 8:53
#235455
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
83800-6D761
24.10.2016, 9:04
#235456
Бензин и дизель разные ,как именно глючит? Глючит - это мягко сказано. Пробег 0 (хотя, может быть, скрутили на 0), подсветка загорается и тухнет (при включенном зажигании) при нажатии на тормоз, стрелка спидометра на пол шестого, остальные стрелки (точно не помню) тоже не в адеквате. |
24.10.2016, 15:42
#235483
Более подробные данные нужны. А то вы не отличаетесь от своего клиента, который ничего вразумительного сказать не может.
Вдруг у вас ситуация, что ЛК100 дорестайл, а в него пытаются воткнуть приборку от рестайла. Разъёмы одинаковые, а распин разный. Либо при смотке (внутрисхемно) прибили проц, вот и пробег 0 и весь остальной неадекват. Ну и свой дамп положите, сравним, поржём... |
25.10.2016, 10:16
#235515
Содержимое eeprom'а.
А как понять рестайл, дорестайл: по машине и по приборке? Прикрепленные файлы
25.10.2016, 10:33
#235517
Да тебе пока без разницы до рестайл/рестайл, бензин/дизель.
Исправная панель приборов даже на столе без авто будет пробег показывать, а у тебя показывает "0". Скачай доку на ПО-5. Там есть подключение такой панели на столе. |
25.10.2016, 10:55
#235520
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 11 раз |
Тебе задают наводящие вопросы потому что у TOYOTA в панелях заложена комплектация машины. У меня было пару раз случаи высыхают конденсаторы в преобразователе напряжения тоже вели себя очень странно. Но для начала надо разобраться с дампом то ли это или уже калека.
25.10.2016, 12:15
#235527
Содержимое eeprom'а. А как понять рестайл, дорестайл: по машине и по приборке? Дамп нормальный . Дорестайл-93с56 . Рестайл-93с66. Кстати, подключение приборок разное . Видимо кто-то "поджарил" проц . |
26.10.2016, 0:17
#235566
Скачай доку на ПО-5. Я не в курсе что это ПО-5. Подскажите. Приборку придётся другую, наверно, брать. Отредактированно Foxer - 26.10.2016, 0:18
11.11.2016, 10:18
#236420
Хочу подключить на столе для того, чтобы посмотреть пробег. Возможно ли это сделать на столе?
11.11.2016, 11:16
#236422
Хочу подключить на столе для того, чтобы посмотреть пробег. Возможно ли это сделать на столе? Вам ведь уже говорили скачать документацию на прибор ПО-5, там есть распиновка щитка для подключения на столе -------------------- autochip.zp.ua
11.11.2016, 16:31
#236433
Foxer, Учимся пользоваться холявой (интернетом)!!!!
Сейчас: 27.4.2024, 15:20 |
