28.1.2018, 10:58
#256177
Группа: Участник Сообщений: 144 Спасибо сказали: 3 раза |
Prado 2010
Панель приборов 83800-60Q00-F EEPROM S93A86 Продолжение темы... начало в теме про VVDIProg тут Вкратце.. Разобрал панель, пробовал читать внутрисхемно прищепкой VVDI Prog по разному- не прочитала. Ноли или FF Потом выпаял.. Считал на выпаянном как ST М93С86, сменили пробег, впаяли - всё вроде ОК! Пробег новый, всё работает. Завели, приборка работает нормально, пробег новый. Авто уехала. НО через день клиент говорит, что дёргаются все стрелки на приборке..! Точно еще не видел как, но со слов - дёргаются. Стрелки снимались все есс-но для доступа к дампу. Может быть причина такого поведения стрелок в "кривом" дампе ? Как следствие... 1. Попыток считывания дампа внутрисхемно прищепкой (писал выше), когда не читалось и что-то там повредилось в дампе ? 2. Слился дамп (уже на выпаянной) криво ? Или это проблема снятия - установки стрелок и дамп не при чём ? Оба дампа (оригинальный, считанный после выпаивания и правленный) приложил. Может в дампах что не та.. посмотрите кто может! Отредактированно SMN - 28.1.2018, 11:07
-------------------- Smart-Tuning KMV
1 из 3»
28.1.2018, 11:15
#256178
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Сначала нужно посмотреть как дергаются, может Вы их посадили глубоко и задевают они за щиток.
Навряд ли из-за дампа будет такая проблема, скорее механическая. -------------------- |
28.1.2018, 11:35
#256179
Сначала нужно посмотреть как дергаются, может Вы их посадили глубоко и задевают они за щиток. Навряд ли из-за дампа будет такая проблема, скорее механическая. Да вот тоже склоняюсь к мех. проблеме.. но сначала да, надо посмотреть как "дёргаются". Приедет - гляну. Просто читал, что бывают проблемы из-за "кривых" дампов с приборкой разные.. Отредактированно SMN - 28.1.2018, 11:36
28.1.2018, 17:54
#256193
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
ну на таких досках тяжело сломать моторы, тем более не один, а несколько, я их как только не дергал-не было таких проблем
29.1.2018, 6:00
#256211
Группа: Участник Сообщений: 362 Спасибо сказали: 31 раз |
Аналогичное с королкой 2003г.было,тоже плясали стрелы.Стрелы устанавливал в авто при подключенной фишке,авто уехало и больше не звонили.
29.1.2018, 10:29
#256223
Стрелы устанавливал в авто при подключенной фишке,авто уехало и больше не звонили. При подключённой фишке - это повторная переустановка? Устранение "пляски" ? Отредактированно SMN - 29.1.2018, 10:31
29.1.2018, 10:35
#256224
При подключённой фишке - это повторная переустановка? Устранение "пляски" ? Привел как пример именно на королле,в вашем случаи не знаю. |
29.1.2018, 10:47
#256226
Привел как пример именно на королле,в вашем случаи не знаю. Да я понял, что пример.. Я просто уточнить хочу. При подключённой фишке ставили стрелки сразу - и появились дёргания, или потом, для устранения дёрганий снимали стрелки по новой и ставили с подключённой фишкой и питанием..? -------------------- Smart-Tuning KMV
29.1.2018, 11:05
#256231
Да я понял, что пример.. Я просто уточнить хочу. При подключённой фишке ставили стрелки сразу - и появились дёргания, или потом, для устранения дёрганий снимали стрелки по новой и ставили с подключённой фишкой и питанием..? Ставил со снятым разьемом-они прыгали,далее снял разьем-стрелы,прставил приборку вкл.заж,выкл.заж-установил стрелы стекло,прикрутил и в люди. |
29.1.2018, 13:00
#256238
Вопрос, а зачем стрелы дёргал? Там же по пятакам всё делается, это ведь язаки метер панель.
29.1.2018, 13:25
#256239
Vasilich, на этой приборке до пятаков не доберешься пока все не разберешь . Ну некоторые выпиливают сзади окно , но это не наш метод
29.1.2018, 13:57
#256242
Vasilich, на этой приборке до пятаков не доберешься пока все не разберешь . Ну некоторые выпиливают сзади окно , но это не наш метод Ну да... пилить это жутковато! И место надо знать точно!! Хотя есть фотка с местом "варварства", но как-то рука не поднялась. Да и разбирать там быстрее, чем пилить !! :-)) Хотя, щас глянул.. это не от Prado 150 картинка !! Надо точно знать место и распиновку !! На Prado 150 - вот тут пятаки.. Да и какая там распиновка.. фиг знает? Может есть где инфа по распиновким пятаков этих приборок и места точные? Отредактированно SMN - 29.1.2018, 14:05
29.1.2018, 15:06
#256245
На язаках стандартная распиновка от массы, 5-8-4-3-2-1
29.1.2018, 15:08
#256246
мое мнение : херня это все, не могут стрелы из-за "побитого" дампа дергаться ..."насадил от души", задевают наверное за основание ....
29.1.2018, 15:16
#256248
Так ,а что пилить,и тем более для чего было стрелы дергать,если епром над пятаками?На фото речь же про эту панель?
29.1.2018, 15:25
#256250
Задняя крышка на 150 прадике на саморезах ! Потому и разбирать надо полностью .
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 21:42 |
