16.4.2018, 21:50
#259304
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 2 раза |
Кто нибудь уже делал ету панель с протц, SPANSION внутри? Есть еепром c66 но бробега в нем как мне кажется нет, т.к. даже при випаяном или затертом еепроме с ffff.. пробег все равно горит.
30.1.2019, 13:38
#268007
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
А не проще по положению коробки передач D-пишет, P-не пишет.
30.1.2019, 13:45
#268008
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 1 раз |
Положение коробки тоже будет задействовано. Но не всегда, только при малой скорости камера включается. Данный алгоритм японцы используют в дилерских ГУ с круговым обзором
30.1.2019, 15:14
#268011
На штатную музыку обычно идет аналоговый сигнал скорости, можно его использовать.
30.1.2019, 23:05
#268027
скорость в 0B4 Пид-е, думаю надо проехать с кан анализатором и посмотреть что в этом пиде происходит
30.1.2019, 23:40
#268029
Спасибо! В В4 меняются в движении 4-7 байты
10.5.2019, 6:21
#271698
Здравствуйте Помагите уменя Stool 1.40 Автомобиль Camry V70 Читает eeprom Ну он Не записывайт все Подключили под Схему
10.5.2019, 7:04
#271699
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 27 раз |
-------------------- Telegram/WhatsApp +7(912)327 84 60 - - - -
10.5.2019, 8:05
#271701
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Daniyor, где покупал программу, там и спрашивай. Здесь у всех работает
10.5.2019, 17:36
#271714
Накупят отломов, а потом за голову хватаются - ой завалил панель, ПАМАГИТЕ.
10.5.2019, 18:32
#271715
присылай панель сделаем ...ремонт от 20000 рублей..если панель целая 100 зеленых смотка Отредактированно zmey65 - 10.5.2019, 18:33
10.5.2019, 22:22
#271716
интересно, сколько ТС назвал смотать панель отломом СТула?
хотя... разные страны.. разные цены...для него китай ближе ))) и не боится же встрять )))) а если завалил? сколько стоит поднять? Отредактированно vit-kin - 10.5.2019, 22:26
11.5.2019, 8:49
#271722
Ну ребята вам по географии "2" ! Актау это город - порт -Шевченко! Это крайний запад Казахстана ! от нас (Уральск ) 1400 км примерно ...китай ))))
Отредактированно zmey65 - 11.5.2019, 8:50
Сейчас: 27.4.2024, 14:22 |
