18.7.2018, 10:26
#261879
Группа: Real User Сообщений: 83 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день. На днях приехал автомобиль LX470 2004года, американский для перевода мили в км. Купил дамп на CarDamps (https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=15309),
поправил нужный мне пробег, залил дамп в щиток, все перевелось нормально, одометр начал считать в КМ, но обратил внимание, что стрелка температуры, поднимается как на арабской машине, то есть при полностью прогретом моторе (87-90гр по сканеру), стрелка стоит не по середине, а как будто мотор еще не прогрелся (градусов 70 как будто по стрелке судя). До этого не знаю как было, поскольку изначально машину привезли на эвакуаторе (не запускался двигатель), но судя по всему было нормально. Кто-нибудь пробовал именно этот дамп заливать, как стрелка температуры себя ведет? |
18.7.2018, 11:30
#261881
Дамп канадский поставил ? Европейский может не подойти.
18.7.2018, 11:31
#261882
И посмотри соответствие температур по сканеру и стрелке.
18.7.2018, 13:03
#261884
На счет Канадский или Европейский не знаю, на CarDamps купил (ссылка на него выше) |
18.7.2018, 13:05
#261885
Соответствие температуры по сканеру проверял, 87-90гр, при полностью прогретом моторе, стрелка при этом не на середине. Отредактированно serega-gt82 - 18.7.2018, 13:06
18.7.2018, 14:17
#261886
Как вариант что дамп не подходит.
18.7.2018, 14:21
#261887
Вот и я так подумал, поэтому и спросил, может кто уже сталкивался с этим дампом. Видимо он на базе эмиратского сделан, а стрелку температуры не учли. |
Сейчас: 28.4.2024, 19:54 |
