13.6.2011, 11:19
#56234
принесли приборку от ваз 2115. АП, два окна без нулей( с двумя pic16f876 и двумя pcf8566) . подключил на столе и при подаче питания(включении зажигания) одометр сам начинает мотать вперёд и на спидометре отклоняется стрелка на 60 км/час. в остальном у приборки всё работает, все показания в обоих окошках есть, никаких дополнительных устройств, микросхем и т.п. не впаяно, на контакт от датчика скорости ни чего не подключено. владелиц машины про такой косяк ни чего не говорил, но с его слов, после снятия приборки машина стала лучше ехать
13.6.2011, 12:26
#56235
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Как вариант обновить дампы.
А вообще посмотри повнимательней и прозвони, может что то в приборке сгорело Как точно называется панель? |
13.6.2011, 12:27
#56236
Группа: Real User Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак посмотри что там на входе от ДС делается.
13.6.2011, 16:14
#56240
со слов клиента, на приборке делался сброс "хардовым методом" с помощью впайки "тиньки". но вроде бы первоночально пробег был сброшен, а потом он вновь вернулся на 200 000 км. делали разрыв 1-й и 2-й дорожек pcf. Но сейчас всё на месте, я ещё на всякий случай пропоял их. дальше ковырять приборку не было времени, хочу в плотную заняться завтра. панель АП 2115-3801010-05 AP:345.3801010-01
Отредактированно kse33 - 13.6.2011, 16:17
16.6.2011, 15:54
#56311
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Машина стала ехать лучше? А это как?
16.6.2011, 20:04
#56320
Машина стала ехать лучше? А это как? я не знаю, обективно ли стала лучше ехать машина, это со слов клиента, он мне позвонил по телефону и в разговоре сказал, "без приборки машина стала лучше ехать", вот и всё. Отредактированно kse33 - 16.6.2011, 20:04
20.6.2011, 21:06
#56451
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Естественно авто стало лучше ехать,генератор то без приборки не возбуждается.
20.6.2011, 21:06
#56452
21.6.2011, 0:40
#56460
Естественно авто стало лучше ехать,генератор то без приборки не возбуждается. На всех ВАЗах зарядка АКБ через приборку идет? Я думал только у евро панели Калина Приора 10-12 от 2006 года? Отредактированно stepanov_a - 21.6.2011, 0:49
21.6.2011, 8:53
#56462
На всех.
22.6.2011, 14:57
#56518
проблема решилась путём замены пика с другой заведоморабочей приборки. теперь вопрос, можноли перезалить прошивку в pic 16 f876 или он программируется только один раз. и у кого есть прошивка , желательно с пробегом а/м до 100 000 км, поделитесь пожалуйста.
22.6.2011, 15:46
#56521
проблема решилась путём замены пика с другой заведоморабочей приборки. теперь вопрос, можноли перезалить прошивку в pic 16 f876 или он программируется только один раз. и у кого есть прошивка , желательно с пробегом а/м до 100 000 км, поделитесь пожалуйста. Прошивку можно записать, но там есть программная защита проца... так что надо сбросить ее.. |
23.6.2011, 6:55
#56541
Прошивку можно записать, но там есть программная защита проца... так что надо сбросить ее.. вот весь и вопрос в защите. по подробней можно, как снять защиту и слить прошивку. |
7.7.2011, 20:03
#56922
Кстати тоже слышал от человека что машина стала лучше работать когда снял панель, генератор возбуждается если газу дать нормально, это видно и по бортовику и по лампам, если на холостых то конечно зарядки не будет, у меня он 3 дня ездил без панели и ничо
8.7.2011, 2:25
#56935
Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
Кстати тоже слышал от человека что машина стала лучше работать когда снял панель одна из разновидностей паранойи , встречающаяся у клиентов ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
29.9.2011, 20:07
#58832
вот весь и вопрос в защите. по подробней можно, как снять защиту и слить прошивку. Ни как нельзя снять защиту, только стирание и заново закачать прошивку, вопрос только где взять прошивку. Отредактированно savantik - 29.9.2011, 20:09
Сейчас: 27.4.2024, 23:16 |
