15.11.2014, 11:24
#92594
Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо сказали: 3 раза |
Всех приветствую! Поделитесь дампом на данный авто.
15.11.2014, 12:56
#92599
Всех приветствую!ПОДЕЛИТЕСЬ ДАМПОВ НА ДАННЫЙ АВТО Было бы не плохо номер щитка выложить!
15.11.2014, 16:26
#92604
Было бы не плохо номер щитка выложить! Щиток с разбора без наклейки, мне бы попробовать от любого, потому как тот проц прочитал а он пустой |
15.11.2014, 16:47
#92606
Щиток с разбора без наклейки,мне бы попробовать от любого,потому как тот проц прочитал а он пустой А может у тебя S80, такая панель?? |
15.11.2014, 18:05
#92610
да ,щиток такой!но машина s60!парни , подскажите куда копать, слил флеш по обд абритусом, что о щелкнуло теперь постоянно горит свет, не раьотает цз, поворотники , свет невыключаеся!
15.11.2014, 18:05
#92611
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
Так тебе флеш! А я еепромку нашел.
Отредактированно easy1 - 16.11.2014, 11:02
15.11.2014, 18:14
#92613
да ,щиток такой!но машина s60!парни , подскажите куда копать, слил флеш по обд абритусом, что о щелкнуло теперь постоянно горит свет, не раьотает цз, поворотники , свет невыключаеся! Акк отключал? Если не помогло, ищи любую флешку и заливай. Там в конце есть область с защитой, туда ничего не запишешь, надеюсь с ней ничего не случилось, а в ней все самое ценное. |
15.11.2014, 18:18
#92614
Акк отключал? Если не помогло, ищи любую флешку и заливай. Там в конце есть область с защитой, туда ничего не запишешь, надеюсь с ней ничего не случилось, а в ней все самое ценное. флеш приборки???ли все же каюк CEM пришел!отключал ,часа 4 прошло вокнул такая же хрень
15.11.2014, 18:21
#92615
Cardamp не пойму чем вам этот список не понравился?
15.11.2014, 18:25
#92616
Cardamp не пойму чем вам этот список не понравился? почему в моей приборке HC08AZ32? это уже другой вопрос , почему епеерь ничего не рабоает яведь только прочитал , записывать ничего не записывал |
15.11.2014, 18:50
#92619
почему в моей приборке HC08AZ32? это уже другой вопрос , почему епеерь ничего не рабоает яведь только прочитал , записывать ничего не записывал А что диагностика говорит по этому поводу?? Судя по схеме, свет в ней должен и без приборки вообще работать, для успокоения проверь предохранитель в салоне F23. Приборка сейчас родная стоит? Всё остальное без приборки работать не будет, там CAN через неё идёт. |
15.11.2014, 18:56
#92620
А что диагностика говорит по этому поводу?? Судя по схеме, свет в ней должен и без приборки вообще работать, для успокоения проверь предохранитель в салоне F23. Приборка сейчас родная стоит? Всё остальное без приборки работать не будет, там CAN через неё идёт. приборка родная, на родной приборке вообще нет связи с приборкой!вот волнует почему свет не вырубается, поворотники не рабоают?сигналка не рабоает, приборку другую привезут вокну, может и правда без приборки ничего не работает? |
15.11.2014, 19:06
#92622
приборка родная, на родной приборке вообще нет связи с приборкой!вот волнует почему свет не вырубается, поворотники не рабоают?сигналка не рабоает, приборку другую привезут вокну, может и правда без приборки ничего не работает? Всё что ты перечислил, без приборки всё не работает, но свет скорее всего должен, попробуй включить аварийку, если аварийка не заработает, то значит всё из-за приборки, а если аварийка работает, то свет по другой причине постоянно горит. Ей бы диагностика сделать. |
15.11.2014, 19:09
#92623
Всё что ты перечислил, без приборки всё не работает, но свет скорее всего должен, попробуй включить аварийку, если аварийка не заработает, то значит всё из-за приборки, а если аварийка работает, то свет по другой причине постоянно горит. Ей бы диагностика сделать. вот аварийка работает!свет загорелся имеено после чтения в емном месте ее читал и сразу в глаза бросилось что свет загорелся!значить бодик?или я вообще блин запутался!!диагносику теперь буду делать как приборку привезут |
15.11.2014, 19:12
#92624
вот аварийка работает!свет загорелся имеено после чтения в емном месте ее читал и сразу в глаза бросилось что свет загорелся!значить бодик?или я вообще блин запутался!!диагносику теперь буду делать как приборку привезут 99% что СЕМ, кодировки слетели. |
15.11.2014, 19:15
#92625
99% что СЕМ, кодировки слетели. вооо и я про тоже, абритус накосячил,!где он у этой вольвы стоит?это первый вопрос, теперь второй как и чем кодировки править? |
Сейчас: 28.4.2024, 12:40 |
