24.3.2018, 9:23
#258264
Группа: Участник Сообщений: 166 Спасибо сказали: 26 раз |
Приобрел на cardamp 11.02 дамп # 29866
Заявлен как PB - 83800-47L10-F с епромом 93С86 - на фотке англ Там же есть дамп #31861 Заявлен как PA - 83800-47L01-F с епромом 93С86 - на фотке японкий Разобрал PA - 83800-47L01-F - изучил плату с двух сторон и епром 93С86 на плате не обнаружил. Модель щитка чуть чуть другая но оба с 2 LCD и на каждый LCD стоит фуджик без епрома во внешней обвязке. Просьба автору дампа №29866 откликнуться в личку. Нужен workflash/fullflash на англ. |
30.3.2018, 5:03
#258490
Паять, площадку купить.
4.4.2018, 7:17
#258755
А есть ли у кого распиновка щитка для Prius 50? Питание и CAN я нашел, но очень надо распиновку кнопок меню - сделать макет переключения меню на столе - 6 кнопок на руле этим управляют.
4.4.2018, 7:38
#258756
А есть ли у кого распиновка щитка для Prius 50? Питание и CAN я нашел, но очень надо распиновку кнопок меню - сделать макет переключения меню на столе - 6 кнопок на руле этим управляют. Вряд-ли они идут напрямую в панель, скорее всего по Кану -------------------- autochip.zp.ua
4.4.2018, 8:05
#258758
Вряд-ли они идут напрямую в панель, скорее всего по Кану Приедет машина - я его смогу параллельно включить по кану и проверить работает ли меню или нет. |
10.4.2018, 4:18
#259002
Автор дампа не отозвался, но могу подтвердить - дамп нормальный. Залил посмотрел как он выглядит и нашел то что мне было нужно.
Уроки что я вынес из этого эксперимента, который мне встал ну прям скажем недешего (время + купленный щиток): - делается внутрисхемно - постоена стационарная приспособа и вручную изготовлены щупы; - понял что калькулятора у меня такого не было и он найден и опробован (рекламировать не буду что и где); - но самое главное (собственно что я и хотел спросить у автора дампа но тогда не было бы этих экспериментов, затрат и вынесенных уроков) - "все надо проверять самому", а именно: .... Дилер что попросил перепрошить и с чего весь эксперимент начался очень уверенно утверждал что он все посмотрел и в щитке Англ нет - на след день как я перепрошил купленный для экспериментов щиток - он с чьей-то подсказки поменял язык в меню свего. Даже не попросил прощения за потраченное мной время и деньги (ессно не заплатил) ...... если б я сам проверил японское меню щитка - то и увидел бы что там Англ есть изначально и ничего перепрошивать вообще не надо. На это косвенно указывало то, что в названии файла дампа было слово Jap, а на фотке был Англ язык. ..... - из положительного еще - как обычно снял видео как снимать щиток, но пока не монтировал и не выкладывал...Там все оч просто. Предложение: было-б неплохо если в базе cardamp было еще два поля указывающие на языки прошивки, например (только Япония, только Англ, Японский и Англ, Европа плюс Русск, Китай) и наличие метрики (км) или метрика + империал (мили), или только империал. Отредактированно Valeri - 10.4.2018, 4:20
Сейчас: 28.4.2024, 21:28 |
