23.10.2018, 19:30
#264058
Всем привет!! Тойота Тундра 2011 года, приборка 83800-0CL50. При "омоложении" потерял дамп, приборка показывала в километрах, на просторах интернета нашел много дампов, но все они в милях. Найти не смог как перевести её в километры. Есть кто сможет помочь?? Согласен и за бабки.))
Дамп который сейчас работает в приборке: |
24.10.2018, 19:44
#264090
Ну если на этой приборке было в км то только дамп еепром. Вот так еще попробуй . Подогнал под твои столбцы . Вдруг угадал заветный байт или пару
24.10.2018, 20:54
#264091
Пробег показывает в милях, пробег моргает, тахометр не работает. А есть ещё варианты??))
24.10.2018, 20:56
#264092
Есть :) Присылаешь мне панель и я найду заветный бит.
24.10.2018, 20:59
#264093
Я конечно не специалист по милям, но такой вариант мне кажется абсурдным. Такую версию я сгенерировал прочитав вот это сообщение.)) И на плате видно, к процу подпаивались, зачем правда неизвестно. |
24.10.2018, 21:04
#264094
Ну ты знаешь, всю жизнь заливали чужие дампы в Язаки. Другое дело, что как в замке Мерседеса, номер один, а флэши разные, соответственно под каждую флэш только своя еепром будет работать. С Язаки попроще, просто еепром нужно именно от той версии номера панели, то есть дамп по номеру. Флэш, это программа, и если в ней изменили адреса каких-то значений в еепром, значит еепром будут разные. Еепром, это подобно Оперативной памяти, не более.
24.10.2018, 21:05
#264095
к процу подпаивались, зачем правда неизвестно Не логично. Если в проце меняли мили на км, то причем тут еепром? Тогда любой заливай. |
24.10.2018, 21:07
#264096
Флэш, это программа, и если в ней изменили адреса каких-то значений в еепром, значит еепром будут разные. Еепром, это подобно Оперативной памяти, не более. Спасибо за ЛикБез, дорогой начальник.)) |
24.10.2018, 21:17
#264097
Easy, а это всегда пожалуйста, мой Друг! Приходите еще!
24.10.2018, 21:25
#264098
Easy, а ты к Василичу пробовал постучаться? Вроде как не последний чел в цыферках! Если сам не хочешь, давай я постучусь..., вроде как не чужие люди.
24.10.2018, 21:31
#264099
Василич молоток, но не факт, что в данном вопросе поможет. Хотя кто знает, спросить не грех. Но думаю, одним из самых был Пух в данном деле, земля ему пухом.
24.10.2018, 21:32
#264100
Не логично. Если в проце меняли мили на км, то причем тут еепром? Тогда любой заливай. Любой дамп с другим номером и начинает моргать пробег. Работают только два дампа, один который я нашел на просторах интернета и второй который прислал smrodo. Если в "рабочем" дампе поменять любой байт (пробовал раз десять) в строке с 040 по 060, то начинает моргать пробег и не работает тахометр. Я думаю что в проце есть контролька на часть памяти еепром, при этом пробег я меняю как хочу, но только в милях. danis11, не, не обращался, за подсказку спасибо, обращусь. |
24.10.2018, 21:33
#264102
Так я про то и говорю, что нужен дамп по номеру панели. А моргает, это говорит только о том, что неверные данные. Все таки в одном байте 255 значений скрыто, это не сюси-пуси.
24.10.2018, 21:49
#264105
одним из самых был Пух в данном деле, земля ему пухом. Молодец парень! |
24.10.2018, 21:50
#264107
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
тойота секвойя, как перевести градусы F в C и мили в километры
24.10.2018, 21:55
#264108
тойота секвойя, как перевести градусы F в C и мили в километры Юра, если это так, как выложил STAS754 и метрика меняется через меню (о чем изначально мы подозревали, ведь авто после 10 года и новее обычно уже не требует правки еепром, замены резисторов и прочее), значит еепром паяли для скрутки пробега и клиент бздун! |
Сейчас: 27.4.2024, 23:32 |
