21.10.2014, 6:28
#90981
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет
Интересно, если вы можете помочь мне исправить 2011 Hyundai Accent видение, или ФОТО ДЛЯ ВНУТРИСХЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. -------------------- NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
21.10.2014, 7:08
#90982
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
Всем привет Интересно, если вы можете помочь мне исправить 2011 Hyundai Accent видение, или ФОТО ДЛЯ ВНУТРИСХЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. 24c16 все там легко |
21.10.2014, 7:45
#90984
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз |
Каким программатором будешь править? Какая схема тебе нужна?
Такой Щиток? Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 21.10.2014, 7:49
21.10.2014, 7:58
#90985
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Там и так все видно, под нижней крышкой все лежит (24С16), правится уже и по ОВD.
21.10.2014, 9:21
#90989
Там и так все видно, под нижней крышкой все лежит (24С16), правится уже и по ОВD. так по obd, оборудование дороговато будет. скорее всего править будут xxxx |
21.10.2014, 9:48
#90993
так по obd, оборудование дороговато будет. скорее всего править будут xxxx Не думаю, что в Колумбии пользуют xxxx. |
21.10.2014, 9:52
#90994
Всем привет Интересно, если вы можете помочь мне исправить 2011 Hyundai Accent видение, или ФОТО ДЛЯ ВНУТРИСХЕМНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Sigues utilizando el traductor de google. La traducción no es correcta, por eso la gente intenta de imaginar, que es, lo que querias preguntar. Para que sea mas claro, escribelo en español y ya lo traduciré yo mismo... |
21.10.2014, 16:28
#91017
Sigues utilizando el traductor de google. La traducción no es correcta, por eso la gente intenta de imaginar, que es, lo que querias preguntar. Para que sea mas claro, escribelo en español y ya lo traduciré yo mismo... jajajaja si gracias, Bueno lo que necesito es una guia la de los puntos en la placa o que memoria debo trabjar para corregir el odometro del hyundai accent 2011 -------------------- NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
21.10.2014, 16:29
#91019
Каким программатором будешь править? Какая схема тебе нужна? Такой Щиток? Hola Gracias, Pero no puedo ver la imagen... Ruso:Привет Спасибо, но я не могу увидеть картину -------------------- NUNCA DEJAREMOS DE APRENDER
21.10.2014, 16:33
#91020
Мне нужно то,
пример: VM T4 24c04 Прикрепленные файлы
21.10.2014, 17:17
#91025
jajajaja si gracias, Bueno lo que necesito es una guia la de los puntos en la placa o que memoria debo trabjar para corregir el odometro del hyundai accent 2011 (La Traducción)Перевод: Кто-нибудь подскажет точки подключения в щитке hyundai accent 2011 для коректировки пробега, и что за чип там сидит ? Спасибо.
21.10.2014, 17:25
#91026
jajajaja si gracias, Bueno lo que necesito es una guia la de los puntos en la placa o que memoria debo trabjar para corregir el odometro del hyundai accent 2011 Parece, en el cuadro esta el chip 93CS56 (No estoy seguro, yo no trabajé nunca con este coche). Los puntos de conección mira en el manual de tu programador. Que programador utilizas ?
21.10.2014, 17:26
#91027
вот начиная от 2006 года.
21.10.2014, 19:22
#91039
вот начиная от 2006 года. В даном случае фото от Энигмы катит только под Энигму. Не думаю, что у парня есть этот апарат.
«Вложение pdf» |
21.10.2014, 20:32
#91041
Parece, en el cuadro esta el chip 93CS56 (No estoy seguro, yo no trabajé nunca con este coche). Los puntos de conección mira en el manual de tu programador. Que programador utilizas ? Ah pues utilizo el Willem GQ-4X con el tachosoft, Pero nose cual es la memoria si es una 93cs56 Entonces la voy a bajar y leerla aver que tal me va ¿Me podrias ayudar en algo? es que los archivos que muestran no los puedo descargar y nose porque... Отредактированно Juankey - 21.10.2014, 20:35
22.10.2014, 0:46
#91055
В даном случае фото от Энигмы катит только под Энигму. Не думаю, что у парня есть этот апарат. В данном случае на фото есть нумерация, так что под любой внутривенный проггер. |
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 23:02 |
