19.10.2011, 16:37
#59494
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
Доброго времени суток ! Hyundai i30 2010г 93с56 при перезаписи выдает ( ошибка записи 00031) и паказывает предыдущее и новое значения то что было и то что я изменил, прог ОМЕГА.Непойму стоит защита?
19.10.2011, 18:52
#59498
Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 14 раз |
Нет в 93с56 никакой защиты.
19.10.2011, 19:17
#59500
Нет в 93с56 никакой защиты. а в чём проблема может сдувать нужно?я правил внутривенно радной дамп пишет а правленный нехочет. |
19.10.2011, 20:22
#59504
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
а в чём проблема может сдувать нужно?я правил внутривенно радной дамп пишет а правленный нехочет. Я долго не парюсь, если внутревенно какието косяки, то сдуваю, дело двух минут. Не надо эксперементировать И всегда читаю несколько раз, малоли что. Отредактированно kolykin - 19.10.2011, 20:24
19.10.2011, 21:32
#59510
так и зделаю
19.10.2011, 22:05
#59511
Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 1 раз |
Может микруха 93S56
20.10.2011, 10:42
#59519
Может микруха 93S56 Привет всем! нашол причину, косяк в програматоре ,стал переписывать нисана 93с66 таже ошибка.Поменял прогаматор всё пишет. |
18.11.2011, 15:20
#60367
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! нашол причину, косяк в програматоре ,стал переписывать нисана 93с66 таже ошибка.Поменял прогаматор всё пишет. Не пользуйтесь лажовыми девайсами, если уж занимаетесь покупайте нормальные аппараты и проблем не будет! Отредактированно Glidecam - 18.11.2011, 15:20
20.11.2011, 6:59
#60416
Группа: Участник Сообщений: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Писал и читал Омегой эту серию,проблем не было ни разу.
Правда всегда сдувал ,потом работал.Так надежней. Отредактированно uvan - 20.11.2011, 7:00
20.11.2011, 10:38
#60419
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Писал и читал Омегой эту серию,проблем не было ни разу. Правда всегда сдувал ,потом работал.Так надежней. Хорош флудить!!! |
21.11.2011, 21:01
#60473
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Не пользуйтесь лажовыми девайсами, если уж занимаетесь покупайте нормальные аппараты и проблем не будет! Omega отличный прогер! надо уметь пользоваться приборами! |
21.11.2011, 21:41
#60477
Еще один по флудить .....
Вчера, 22:48 Посл. ответ от Константин |
26.5.2024, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 29.5.2024, 10:48 |
