3.1.2015, 14:22
#95894
Никогда не писал на форуме небыло надобности
Если кто делал TFT 2014 год подскажите еерпром есть у нее , по идее должен быть 24с16 вариант OBD не расматриваю , есть XTool но обновление не делал на 2014 щиток буду припарировать сегодня вечером СПС |
3.1.2015, 14:28
#95896
Делается через дырку, поэтому думаю мало кто знает, учитыва, что машина очень не частая, возможно там и нет чипа... Но проверить то легко, проще снять панель и посмотреть что там, 7 минут делов.
3.1.2015, 14:38
#95897
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
может быть такая? руками готовы?
3.1.2015, 15:12
#95900
может быть такая? руками готовы? Cкачивать не дает , сейчас фото выложить не могу тока после 21.00 приборка на руках 94043-2Т440 после свкрытия выложу фото надеюсь на 24с16 так как по OBD делется и заявлятся как 24с16 в XTool и DiagProg |
3.1.2015, 16:08
#95905
3.1.2015, 17:49
#95910
Cкачивать не дает , сейчас фото выложить не могу тока после 21.00 Нет там 24с16 ,там D70F3536
3.1.2015, 21:29
#95912
Нет там 24с16 ,там D70F3536 Спасиб уже знаю сейчас собираю панельку делать нечем инфа на даташит какаято карявая я пас Прикрепленные файлы
4.1.2015, 7:07
#95916
кроме iprog+ что еще по дырке делает?
4.1.2015, 8:33
#95919
Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
4.1.2015, 11:39
#95923
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
В моем смелекоме расписан только нек адаптер .. Какой из приборов от смелеком делает по диагностике ? Или я просто не обновлял давно ?
Отредактированно sagrin-service - 4.1.2015, 12:14
4.1.2015, 12:17
#95924
В моем смелекоме расписан тольео нек адаптер ..Какой из приборов от смелеком делает по диагностике ? Или я просто не обновлял давно ? Перерыл весь нет , IProg+ похоже делает но у меня его нет , В XTool есть как Optima 2013 но у меня не обновлен 14 годом . Обновление поставлю в следующем месяце ( так как сейчас работаю у дилера ипытать будет возможность и optima и sportage 14 года ) 24с16 остались в 12 году |
4.1.2015, 12:28
#95925
Да и в икстуле похоже все на 24с16 ..Делать делал но внимания не обращал .Сунул прибор -прочитал пробег -нет так разобрал и все .
4.1.2015, 13:31
#95929
Перерыл весь нет , IProg+ похоже делает но у меня его нет , 24с16 остались в 12 году не "похоже" а делает, я вам скрин с боевого скирпта скинул |
4.1.2015, 13:34
#95930
как пишут что все поправлено и x-tool делает Sportage и Optima на NEC
4.1.2015, 14:18
#95931
на неке были 2013?
не факт что делает, проверить нужно, например мокка там рядом стоит, так тотже круз по сути, но для красоты ее отдельно добавили, так что может и 2416 :) проверять нужно. думаю не зря не указали что именно нек. |
4.1.2015, 21:11
#95937
Smelecom Подскажи пожалуйста как в смелекоме возможно купить или встроить KIA с неками по овд ... в обновлениях за сентябрь 2014 они есть ..Или у них спрошу .... |
Вчера, 22:13 Посл. ответ от renat064 |
30.4.2024, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сейчас: 2.5.2024, 7:10 |
