19.1.2019, 14:57
#267496
Всем привет. Парни помогите новичку! Шеви круз 2015г мкпп, приехал на смотку, снял BSI выпаял eeprom 24c16 хотел считать, а не получается не может считать, чтение происходит а там пусто! Был на очереди солярис 24с16 там все четко читает пишет, то-есть программатор отпадает! Впаял eeprоm обратно подключил BSI к машине, а там труба!!! На панели прочерки машина не заводится! Именно изначально при первой попытке считывания в eeprom было уже пусто! попытался залить туда дамп с других BSI считанных ранее но нечего не вышло не получается даже залить, тоесть не читает и не пишет, читает но там пусто! Заранее спасибо!!!
20.1.2019, 8:40
#267683
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Пасмотри какой стоит эбу,отсюда будем от талкиватся,смогу помочь или нет.
20.1.2019, 9:43
#267684
Блок МТ80.1
20.1.2019, 9:47
#267685
Есть чем вычитать ?
20.1.2019, 10:02
#267686
можно подробнее? у тебя на пишется еепром? Изначально я хотел считать но при многочисленных попытках ничего не получалось все время показывала то что там пусто я запоял её обратно, Установился на место а там уже прочерки и машина не заводится и тогда я выпаял её и попробовал залить туда другой дамп! это работа выполнялась мной не однократно все было замечательо, единственое что я могу заметить в этот раз то что eeprom с первого раза не получилось выпаять выпаивал феном, думал может приклеена в добавок, уже встречалось такое! раза с третего только выпаял! не хотел передерживать фен на плате поэтому не выпаял с первого раза!
20.1.2019, 10:03
#267687
Под рукой кесс и ктаг!
20.1.2019, 10:07
#267688
Оставь епром в покое,ты уже ключи и синхру снес.Надо из моторника вычитать епром он в трикоре находится.Если есть чем вычитать положу синхру.Подругому онлайн привязка.
20.1.2019, 10:09
#267689
K-Tag сделает
21.1.2019, 1:58
#267699
Приехал человек проблему решили онлайн привязкой!
9.3.2019, 17:13
#269713
Здравствуйте, Проблема после снятие BSI со включенным зажиганием, из дампа пропала инфа о ключах и вин коде вин поправил есть возможность слить дамп с эбу и шитка кто нибудь сможет восстановить дамп BSI Попал немного
9.3.2019, 23:45
#269733
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
если конфиг потерял, то только SPS, ключ можно положить по дампу BCM, если есть чем, либо через ОБД, опять все зависит от оборудования. Что диагноза говорит?
Сейчас: 28.4.2024, 14:18 |
