2.3.2017, 12:12
#242115
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Проблема с записью PIC16F819
Terex TC 20, 2008 год. Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой записи в данный чип. Читал UPA (новая, оригинал). Считалось все хорошо, но вот при записи, область пробега не переписывается. Залил уже оригинальный дамп, но область пробега корявая. Есть ли нюансы при чтении/записи данного чипа? 2 дня уже ковыряюсь. Выкладываю 2 дампа. первый оригинальный Второй считан, после записи оригинала. Буду очень благодарен за помощь. Прикрепленные файлы
2.3.2017, 13:15
#242121
Проблема с записью PIC16F819 Наверное косяк прогера. Надо пробовать PICKITom
Terex TC 20, 2008 год. Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой записи в данный чип. Читал UPA (новая, оригинал). Считалось все хорошо, но вот при записи, область пробега не переписывается. Залил уже оригинальный дамп, но область пробега корявая. Есть ли нюансы при чтении/записи данного чипа? 2 дня уже ковыряюсь. Выкладываю 2 дампа. первый оригинальный Второй считан, после записи оригинала. Буду очень благодарен за помощь. -------------------- autochip.zp.ua
2.3.2017, 13:17
#242122
Наверное косяк прогера. Надо пробовать PICKITom может конечно и это быть. Но может есть нюансы.. пока УПА не подводила.. |
2.3.2017, 13:21
#242123
может конечно и это быть. Но может есть нюансы.. пока УПА не подводила.. это стоит в мануале от УПА. почему на VDD линия прерывистая? может в этом дело. ? Прикрепленные файлы
2.3.2017, 13:37
#242124
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
это стоит в мануале от УПА. почему на VDD линия прерывистая? может в этом дело. ? Прерывистая показывает, что можно с внешним питанием программировать. Может защита от записи еепром в пике установлена? Не помню есть такое в этом пике. |
2.3.2017, 13:40
#242127
Прерывистая показывает, что можно с внешним питанием программировать. Может защита от записи еепром в пике установлена? Не помню есть такое в этом пике. Все может быть, но хотелось бы определиться. Косячный прогер Защита от записи или что то еще.. |
2.3.2017, 13:42
#242129
Все может быть, но хотелось бы определиться. Косячный прогер Защита от записи или что то еще.. По поводу защиты - прочтите конфиг пика, или попробуйте другим прогером сделать -------------------- autochip.zp.ua
2.3.2017, 13:44
#242130
По поводу защиты - прочтите конфиг пика, или попробуйте другим прогером сделать конфиг читается. пробовал стирать чип. ни чего не помогло. другого прогера под рукой нету. а то бы уже давно попробовал.. :( |
2.3.2017, 13:49
#242132
конфиг читается. пробовал стирать чип. ни чего не помогло. другого прогера под рукой нету. а то бы уже давно попробовал.. :( Вот подключение к Оранж5, там есть вывод PGM, я так понимаю это напряжение для программирования, может в этом дело Прикрепленные файлы
2.3.2017, 14:07
#242138
Вот подключение к Оранж5, там есть вывод PGM, я так понимаю это напряжение для программирования, может в этом дело я пробовал подключаться непосредственно к ногам пика. по этой схеме. Теперь вижу разницу с оранжем. Может стоит П9 на 9ю ногу припаять.. Прикрепленные файлы
2.3.2017, 17:44
#242145
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
Где-то видел, что именно УПОЙ не рекомендуется писать\читать дамп целиком, только область ЕЕПРОМ!
Отредактированно Koctu4 - 2.3.2017, 17:44
2.3.2017, 18:02
#242148
Где-то видел, что именно УПОЙ не рекомендуется писать\читать дамп целиком, только область ЕЕПРОМ! Вроде проблему решил. Вручную потерь все в области пробега. записал. потом записал родной дамп. и все записалось... получается, что стоит защита какая то.. пока не обнулишь, не пишет эту область. |
2.3.2017, 18:08
#242149
Вроде проблему решил. Вручную потерь все в области пробега. записал. потом записал родной дамп. и все записалось... получается, что стоит защита какая то.. пока не обнулишь, не пишет эту область. Мне кажется, что это все таки глюк прогера
2.3.2017, 18:39
#242151
Вроде проблему решил. Вручную потерь все в области пробега. записал. потом записал родной дамп. и все записалось... получается, что стоит защита какая то.. пока не обнулишь, не пишет эту область. Кнопка Erase не зря же появляется при выборе этого проца. Да и выходы mclr и clk, как понимаю, частотозадающие, чтобы его открыть. Сам еще студент в этом деле. Проблемы в основном еще бывают в качестве пайки и очистки ног. Бывает со сдутой с платы микрухи проблемы возникают. Чистишь натфилем или пилкой для ногтей и все работает на ура В мануале звездочек нет. Соответственно можно читать\писать фул. Microchip PIC12: PIC12F508, PIC12F509, PIC12F629, PIC12F675 Microchip PIC16: PIC16F627(A), PIC16F628(A), PIC16F648A, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F83, PIC16F84(A), PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873(A), PIC16F874(A), PIC16F876(A), PIC16F877(A), PIC16F913, PIC16F914, PIC16F916, PIC16F917, PIC16F946 *EEPROM only **D-Flash Memory only Отредактированно Koctu4 - 2.3.2017, 18:42
2.3.2017, 18:49
#242152
Мне кажется, что это все таки глюк прогера Я тоже думаю, что дело в прогере.. т.к после стирания, область с пробегом чистилась, но не полностью. Пока вручную нули не вбил. |
2.3.2017, 18:51
#242153
Кнопка Erase не зря же появляется при выборе этого проца. Да и выходы mclr и clk, как понимаю, частотозадающие, чтобы его открыть. Сам еще студент в этом деле. Проблемы в основном еще бывают в качестве пайки и очистки ног. Бывает со сдутой с платы микрухи проблемы возникают. Чистишь натфилем или пилкой для ногтей и все работает на ура В мануале звездочек нет. Соответственно можно читать\писать фул. Microchip PIC12: PIC12F508, PIC12F509, PIC12F629, PIC12F675 Microchip PIC16: PIC16F627(A), PIC16F628(A), PIC16F648A, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F83, PIC16F84(A), PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873(A), PIC16F874(A), PIC16F876(A), PIC16F877(A), PIC16F913, PIC16F914, PIC16F916, PIC16F917, PIC16F946 *EEPROM only **D-Flash Memory only Этой кнопкой я пользовался, но не помогало.. не тер он эту область полностью.. а так как тоже не профи, потратил кучу времени на эксперименты.. |
Сейчас: 27.4.2024, 20:45 |
