7.9.2018, 22:53
#262841
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
Уже со вторым хюндаем проблемы с чтением микры.
первый раз приносили блок с такого экскаватора год назад, прочитать не получилось ни оранжем, ни ксилтеком 3000. Пробовал читать юпой как 24с256, алгоритм вроде как совпадает по даташиту, но не получилось. В прошлый раз отпустил экскаватор вхолостую. Купил у китайцев пару микросхем таких ,читаются/пишутся без проблем XProgom как 24/25SE256, верификацию проходят. Отлично читаются/пишутся XTool'ом как 24с256. Оранж не читает, ксилтек продан. TL866 читает, писать не пробовал. Сегодня принесли опять такой же блок, оранж не читает, юпа пишет ACK ERROR, X-TOOL читает как 24с256, но верификацию не проходит, от трети до половины дампа битые, причем разными кусками. X-Prog читает каждый раз разные куски, и очень много FF FF и 00 00 блоков. TL866 верификация проходит только до примерно 1860h байта, дальше каша в дампе, причем за десяток раз всегда начало сходится. Вернул микру в блок, экскаватор ведет себя адекватно, сбоев в работе не замечено. Посмотрел схему, увидел подтяжку к питанию SCL и SDA по 1,5k. сделал так же в программаторах, разницы не заметил. Завтра экскаватор уезжает на вахту пришлось отпустить. Какие есть предположения? Не контакт исключен, припаивалось на разные переходники не по разу, ножки хорошо залужены, соплей нет. Могла ушататся микра статикой при демонтаже с платы. Возможно производители разные и проблема что-то в таймингах. Может нужна какая-то хитрая инициализация. Куда копать? Отредактированно Andron_h - 7.9.2018, 22:55
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
7.9.2018, 22:56
#262842
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
раньше читал бипрогом+ на панельке... теперь читаю оранжем.. проблем не возникало с чтением и записью ни разу. |
8.9.2018, 1:33
#262844
Andron_h, Можно полные данные по экскаватору и понятная маркировка микры?
Желательно фото платы, что бы можно было понять что куда. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
8.9.2018, 6:19
#262845
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/392097/RAMTRON/FM31256-G.html
фотку сделаю по возвращению экскаватора с вахты. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
Сейчас: 27.4.2024, 11:39 |
