7.5.2013, 12:21
#70477
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Проситься на смотку камаз элара 83.3802.Что можно ожидать,какая микросхема стоит.Знаю чем мотаеться,но прибора такого нет.Клиент приедит издалека и хочеться подготовиться
9.4.2014, 7:10
#81434
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно и в автоматическом режиме.
9.4.2014, 7:58
#81436
Группа: Real User Сообщений: 205 Спасибо сказали: 33 раза |
перезапусти прогу - у меня если сперва прогу запустить потом прогер цеплять - тоже не видит...
при подключенном программаторе саму программу запускаешь - все появляется. если прогер отключит из усб и обратно включить - уже не видит... -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
9.4.2014, 18:14
#81506
Если смотреть на device select part , то там ,, выпадают,, названия микросхем Так правильно, я об этом и говорю. У меня не показывает ID=BUR12828909, как на картинке выше А там разве не ID выбранной микросхемы должен быть?? И на какой картинке выше? Я что-то все глаза просмотрел, похожей картинки не вижу. |
9.4.2014, 19:28
#81514
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Так правильно, я об этом и говорю. А там разве не ID выбранной микросхемы должен быть?? И на какой картинке выше? Я что-то все глаза просмотрел, похожей картинки не вижу. Пост 27 там ссылка. Когда она откроется там будут картинки. На моей картинке показывает, что по умолчанию он так будет называться. Сегодня попробовал подпаятся к АП панели микросхема pic 16f628 процесс идет, но пока ничего не понял. Может pic закрытый? Завтра скину скриншоты. Сегодня уже под конец рабочего дня занялся. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
9.4.2014, 19:43
#81515
На моей картинке показывает, что по умолчанию он так будет называться. Но на той картинке выбран процессор, там кнопки активные, а у вас кнопки Read, Blank и проверка на чистоту не активны. На самом деле там все просто, но принцип работы с файлами ужасный и непривычный. Я помню, долго искал, как мне с прочитанного камня из программы вытащить дамп в виде файла, ну или как-то так, уже забыл, год не включал этот проггер. |
10.4.2014, 6:45
#81539
Окна становятся активными, когда выбираешь микросхему. Вчера я увидел процессы записи, чтения и сравнения. Но видимо микросхема с защитой. Пробовал изменить дамп и записать, процесс вроде пошел, а при проверке в дампе одни нолики. Найду другой пик и на нем потренируюсь.
Я покупал его для Камаза на 18 пике, поэтому сижу изучаю. Брал в Китае не за дорого. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
10.4.2014, 10:15
#81554
похоже пик кит2 проще немного интерфейс
т 89172830697 |
10.4.2014, 10:21
#81556
а при проверке в дампе одни нолики А область еепром тоже нолики? Перед записью считайте сначала конфигурационное слово, по нему будет ясно, какая область закрыта. Брал в Китае не за дорого А что именно брал в китае? Микросхему или программатор? Пробовал изменить дамп и записать, процесс вроде пошел, а при проверке в дампе одни нолики. А есть дамп, который хочешь записать? А то непонятно немного... Если есть дамп, то старый пик нужно стереть сначала. В любом случае, сначала считайте конфигурационные настройки пика. |
10.4.2014, 11:26
#81571
Программатор брал в Китае. Pic только пока на панели приборов. Есть маленькие, чистые вот на них и попробую.
10.4.2014, 11:33
#81574
Программатор брал в Китае В китае? Так он оригинал стоит копейки, смысл в китае его покупать Есть маленькие, чистые вот на них и попробую. Так а что тогда записывает в чистый? Конфигурационное слово считал/записал? А то нулики, это не закрытая область, это именно то, что сейчас внутри пика. Когда закрытую область читаешь, то будет 3F вместо нуликов. |
10.4.2014, 19:55
#81660
3FFF я видел в дампе. А маленькие микросхемы я записывал ,,Тритоном,, для панелей АП. Хочу попробовать сейчас этим программатором. Я его купил в Китае потому, что там его быстро нашел. Не думал, что там все так мудрено. Но думаю потихоньку разберусь. Я в основном брал для Камаза, на PIC 18.
17.2.2019, 15:05
#268696
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите кто работал с таким камнем Orange5 , открыл прогу не нашел именно PIC18F2431 , спасибо! Чтобы запустить будильник на столе питание у него 12Вольт надо подать или 24 В ? |
Сейчас: 27.4.2024, 11:59 |
