9.9.2008, 23:13
#4673
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
При выпаивании и далнейшей пайки EEPROM особенно это касается SOIC рекомендуется пропаивать паяльником все ножки. А то может быть "SAFE" и все .
Большое спасибо многоуважаемому автору сайта за оперативную помощь. |
1 из 3»
20.9.2008, 21:12
#4961
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 2 раза |
focusnik спасибо за совет как раз собираюсь работатьс этим EEPROM SOIC
23.9.2008, 10:40
#5022
Я что -то не совсе понял? Я выпаиваю паяльной станцией, а потом запаиваю паяльником каждую ножку по очереди...
23.9.2008, 10:52
#5026
Я что -то не совсе понял? Я выпаиваю паяльной станцией, а потом запаиваю паяльником каждую ножку по очереди... Он имеет в виду, что запаивает тоже феном, но если вдруг неудачно посадил чип, то на всякий пожарный еще пройтись паяльником по ногам. |
19.10.2008, 21:59
#5720
Ну если феном?!! Тогда да-только паяльником.По мне так лучше снять и поспавить заново.А ваще паяется с первого раза,если подготовке к пайке уделить на одну-две минуты больще.
20.10.2008, 0:35
#5729
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
Он имеет в виду, что запаивает тоже феном, но если вдруг неудачно посадил чип, то на всякий пожарный еще пройтись паяльником по ногам. я всегда так делаю,и есче лучше использовать (как он называется) water soluble. PH neutral,карндаш такой,все пояется с первово раза. |
20.10.2008, 11:25
#5736
Группа: Модератор Сообщений: 270 Спасибо сказали: 22 раза |
Если использовать "нормальный" флюс, проблем не возникает при пайке феном, например "RMA-228" США AMTECH
20.10.2008, 21:33
#5768
AMTECH тема! Его и смывать не надо.
20.10.2008, 22:11
#5774
AMTECH тема! Его и смывать не надо. Я давно например пользуюсь карандашами для ремонта мобил. Изумительно. |
21.10.2008, 6:23
#5785
Группа: Member Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
AMTECH тема! Его и смывать не надо. ДА и промыть не проблема. Пользую бензин "КАЛОШ". Про него можно узнать, у часовщиков. |
23.10.2008, 5:26
#5963
Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Самое главное, после снятия микросхемы, привести в порядок ножки, для хорошего контакта с панелькой. Ладно если в дампе только одо, а если ещё и иммо . Я у супруги пилку, для ногтей подтянул, только обязалельно с алмазной крошкой и после снятия все восемь выводов одновременно притираю, до появления меди, пру раз провести по пилке.
23.10.2008, 10:55
#5968
Я в таких случаях лучше панельку НАХ! А к ножкам проводками подпаиваюсь. Загон конечно, но надега на уровне!
23.10.2008, 12:34
#5972
Я в таких случаях лучше панельку НАХ! А к ножкам проводками подпаиваюсь. Загон конечно, но надега на уровне! Паять, святое дело, если в дампе иммо, а если что то не слишком сложное и при наличии сохранённых дампов, то можно. |
24.10.2008, 21:34
#6100
Я в таких случаях лучше панельку НАХ! А к ножкам проводками подпаиваюсь. Загон конечно, но надега на уровне! Я так понял к снятой?Проводками???Слов нет!Тебе медаль надо дать! |
24.10.2008, 21:55
#6106
Так а клипсы разве не для этого существуют?
24.10.2008, 22:08
#6113
Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 38 раз |
Пользуюсь адаптером под пайку. Надежней. Готовится такой быстро...Хотя с клипсой тоже быстро, НО?..
1 из 3»
Сейчас: 28.4.2024, 19:49 |
