19.4.2017, 13:20
#244945
19.4.2017, 15:00
#244951
От чего щиток? не совсем понятно.
19.4.2017, 15:26
#244952
От чего щиток? не совсем понятно. Контроллеры предназначены для ручного и автоматического (посредством запуска по сигналу) управления генераторной установки. |
19.4.2017, 15:42
#244954
kurchan, в STM32F103 нет внутренней еепром. Ищи внешнюю память. Ну или моточасы в данном блоке не хранятся, а тянутся с какого-то соседнего блока. На столе пробовал запускать, что кажет?
19.4.2017, 19:54
#244969
Группа: Real User Сообщений: 193 Спасибо сказали: 10 раз |
kurchan, в STM32F103 нет внутренней еепром. Ищи внешнюю память. Ну или моточасы в данном блоке не хранятся, а тянутся с какого-то соседнего блока. На столе пробовал запускать, что кажет? Ошибаешься. Во флешке легко эмулируется еепром. |
19.4.2017, 20:00
#244972
Ошибаешься. Во флешке легко эмулируется еепром. Я предполагаю на счет внешней памяти. По данной панели ничего не могу сказать. На счет "легко" по этому процу, это не так. Эмуляция на этом процессоре работает не быстро и не годится для записи постоянно (часто) изменяющихся данных. Об этом не раз обсуждали на других форумах. Если знаешь способ, который работает не как "способ выйти из положения без внешней еепром", а нормально и быстро работать с этой эмуляцией в режиме реального времени, как с обычным еепром (не с RAM), поделись пожалуйста, готов даже купить решение. |
20.4.2017, 0:13
#244987
Эмуляция на этом процессоре работает не быстро и не годится для записи постоянно (часто) изменяющихся данных. В счетчиках моточасов данные меняются не часто - 10 раз в минуту. Поэтому, самой унылой эмуляции с 10 мс на перезапись достаточно. В панели приборов форда мк5 эмуляция в маке так же работает. |
20.4.2017, 0:35
#244989
Serjio, согласен! И все же интересно, что на столе происходит с данной панелью.
P.S. Кстати интересно, если проц STM32 закрыт, как эти процы читать?? |
20.4.2017, 9:31
#244998
Serjio, согласен! И все же интересно, что на столе происходит с данной панелью. P.S. Кстати интересно, если проц STM32 закрыт, как эти процы читать?? Если закрыт, то не стерев не прочитаешь. |
20.4.2017, 13:46
#245007
Если закрыт, то не стерев не прочитаешь. Это понятно. Подумал, а вдруг может что появилось для таких камней с обходом защиты, пилить же не будешь каждый проц. Где у нас топик стартер-то? Ни одного ответа не услышали. |
2.5.2017, 14:45
#245522
Это понятно. Подумал, а вдруг может что появилось для таких камней с обходом защиты, пилить же не будешь каждый проц. Где у нас топик стартер-то? Ни одного ответа не услышали. камень был закрытым. при попытки вычитать, просил с начало стереть. делал оранжом. отдал данный девайс хозяину. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
Сейчас: 28.4.2024, 21:10 |
