4.7.2008, 21:35
#3241
Группа: Real User Сообщений: 68 Спасибо сказали: 1 раз |
С трудом стал чуть-чуть понимать как редактировать пробег с помощью програматров.
Но есть еще один вопрос. При изменени дампов должна изменится КС. Каким образом её посчитать? И нужно ли это ? КС встречаются не во всех алгоритмах как узнать что КС нет ? Как определится с ее подсчетом если она ест? И еще , разжуйте пожалуста жаргон" коротим кварц" Примерно представляю, но что это за фрукт ? |
4.7.2008, 22:16
#3243
С трудом стал чуть-чуть понимать как редактировать пробег с помощью програматров. Но есть еще один вопрос. При изменени дампов должна изменится КС. Каким образом её посчитать? И нужно ли это ? КС встречаются не во всех алгоритмах как узнать что КС нет ? Как определится с ее подсчетом если она ест? И еще , разжуйте пожалуста жаргон" коротим кварц" Примерно представляю, но что это за фрукт ? Конкретно по вашему вопросу насчет контрольных сумм, вам нет необходимости ее высчитывать. Контрольная сумма всего дампа как правило не высчитывается, хотя безусловно она меняется.. )) Не парьтесь, для этого есть калькуляторы, если вы все же хотели сказать про контрольную сумму значений пробега, а не всего дампа. Коротим кварц, это значит, что закорачиваем ноги кварцевого генератора, который стоит возле каждого процессора. На моих рисунках он показан стрелочкой. |
10.4.2009, 11:06
#15991
Коротим кварц, это значит, что закорачиваем ноги кварцевого генератора, который стоит возле каждого процессора. На моих рисунках он показан стрелочкой. На всякий случай коротить лучше резистором -------------------- +7 917 906 5555
Сейчас: 28.4.2024, 6:39 |
