7.2.2015, 9:28
#97962
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени мужики. Я только учусь, но уже поймал первые неприятности. Хорошо машина товарища)))
Вышеуказанный автомобиль, дизельный мотор. Блок 038 906 018G 0 281 001 609. Однажды утром перестала заводиться. Решили сделать immo off. Для этого была выпаяна B58253, но в результате эйфории))) неправильно припаял питание на нее. В результате, после того как правильно перепаял проводки, считалось везде AAAA, при попытке записи, стерлась, т.е. везде FFFF. И не записывается. я так понимаю еепромка умерла. Вопрос такой. Можно ли ее заменить на обычную 24c02? И нужен дамп. В интернете искал весь вечер. Конкретно от этого блока нашел только на одном забугорном сайте. Там как бы за регистрацию просят 10€, в принципе сам виноват, поэтому заплатить можно. Но напрягает то, что модер говорит, что не отвечает за валидность ссылок на форуме. Поэтому прошу помощи если у кого есть дамп, киньте в меня, или ткните носом где можно скачать. Заранее благодарю. |
7.2.2015, 9:52
#97963
Доброго времени мужики. Я только учусь, но уже поймал первые неприятности. Хорошо машина товарища))) Вышеуказанный автомобиль, дизельный мотор. Блок 038 906 018G 0 281 001 609. Однажды утром перестала заводиться. Решили сделать immo off. Для этого была выпаяна B58253, но в результате эйфории))) неправильно припаял питание на нее. В результате, после того как правильно перепаял проводки, считалось везде AAAA, при попытке записи, стерлась, т.е. везде FFFF. И не записывается. я так понимаю еепромка умерла. Вопрос такой. Можно ли ее заменить на обычную 24c02? И нужен дамп. В интернете искал весь вечер. Конкретно от этого блока нашел только на одном забугорном сайте. Там как бы за регистрацию просят 10€, в принципе сам виноват, поэтому заплатить можно. Но напрягает то, что модер говорит, что не отвечает за валидность ссылок на форуме. Поэтому прошу помощи если у кого есть дамп, киньте в меня, или ткните носом где можно скачать. Заранее благодарю. А зачем так кардинально сразу иммо off, какая причина что машина не заводится?? |
7.2.2015, 9:59
#97964
в ЭБУ ошибка p1570 - engine immobilized синхронизироваться не хочет, В приборке key status 1, пообщавшись со специалистами по иммо, сказали что приборки UK-NSI весьма глючные, варианты: ставить эмуль или immo off. т.к. машина рабочая и никому не нужна в таком состоянии)))) решено было прибегнуть к принципу: чем меньше деталей - тем надежнее, поэтому immo off. Но отсутствие опыта подвело.
7.2.2015, 10:33
#97969
в ЭБУ ошибка p1570 - engine immobilized синхронизироваться не хочет, В приборке key status 1, пообщавшись со специалистами по иммо, сказали что приборки UK-NSI весьма глючные, варианты: ставить эмуль или immo off. т.к. машина рабочая и никому не нужна в таком состоянии)))) решено было прибегнуть к принципу: чем меньше деталей - тем надежнее, поэтому immo off. Но отсутствие опыта подвело. Проверь то что в личке у тебя и отпишись в теме, а потом дальше будем думать. |
7.2.2015, 18:18
#98007
Проверь то что в личке у тебя и отпишись в теме, а потом дальше будем думать. в личке пусто(( Вообще сейчас запаял чистую еепром, думаю проц ее должен сам заполнить при синхронизации. Или я ошибаюсь? |
7.2.2015, 18:36
#98010
в личке пусто(( Вообще сейчас запаял чистую еепром, думаю проц ее должен сам заполнить при синхронизации. Или я ошибаюсь? Отправил, голову забили думал отправил.)) |
8.2.2015, 17:07
#98074
Отправил, голову забили думал отправил.)) Дамп попробовал?? Что не отписался.)) |
8.2.2015, 23:21
#98135
Дамп попробовал?? Что не отписался.)) Добрый вечер. Нет еще, ездил по делам в Москву и там сломался. Еле домой доковылял. Завтра будем пробовать. Спасибо за внимание |
9.2.2015, 12:41
#98156
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
я на Окте дал тебе дамп с такого же движка.
11.2.2015, 8:57
#98323
Дамп попробовал?? Что не отписался.)) Попробовал, я до этого впаивал чистую eeprom. в ЭБУ появилось две ошибки по кодированию и memory error. C этим дампом ошибки ушли. Осталось только по иммобилизации, но появилась ошибка в приборке - нет доступа к ЭБУ двигателя. Как я понял это из-за неверной синхронизации теперь. Взял с собой только х431. А он мерзавец не дал зайти в 000 канал. Сегодня поеду буду еще пробовать с VCDS На всякий случай считал 93с56 из приборки. На вражеском сайте вычитал что там пин три раза подряд в открытом виде лежит. Часа два с калькулятором сидел, так и не понял где он. Есть предположение что это либо 4615 либо 1810. Но я пока не уверен. буду пробовать Прикрепленные файлы
Отредактированно rztofik - 11.2.2015, 8:58
11.2.2015, 20:52
#98377
Все, победил я ее)))
Всем спасибо |
11.2.2015, 21:50
#98381
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Чего было-то хоть расскажи.
11.2.2015, 21:55
#98382
иммо ключи забыл. решили сделать иммо офф. а я по дурости запорол еепром моторный. потом записал в него еепром с такого же блока. поставил на машину, считал. изменилось несколько байт в нем. Выдернул пин из приборки, прописал ключи. Завелась. Но т.к. было решено сделать иммо офф. Снова снял блок. убил иммо. теперь заводится без приборки)))
Сейчас: 27.4.2024, 17:48 |
