2.1.2017, 23:10
#239145
Принесли ЭБУ Continental 5WP42690AA (маркировка VW: 03L906023MK) от VW Golf VI 2012-го, TDI. Моторник убит. Попала вода и перегнило половина деталей. Но еепром (Atmel 25640) осталась жива. Выпаял, считал. Хватит ли для клонирования ? Или без флеши эти моторники не клонируются ?
Отредактированно Darck - 11.2.2017, 16:42
3.1.2017, 0:02
#239149
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Даже если флешь рухнула ,да и еепром то и это решаемо .Только цена другая будет
3.1.2017, 0:10
#239152
Даже если флешь рухнула ,да и еепром то и это решаемо .Только цена другая будет Я предполагал, что если не получится, то придётся донора делать Вирджин и вязать диагнозой. Но хочется лёгкого хлеба. Залил еепром, взял деньги и адиос.
3.1.2017, 0:21
#239153
Да усе нормуль и адидос )) Но деньги нужно взять ...
3.1.2017, 10:55
#239158
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
думаю получете:
ECU defect |
3.1.2017, 16:26
#239178
думаю получете: Блин, уж и не знаю кому верить. Придётся искать правду методом проб. Как только клиент найдёт донора, попробую и отпишусь.
ECU defect |
3.1.2017, 18:22
#239186
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
Блин, уж и не знаю кому верить. Придётся искать правду методом проб. Как только клиент найдёт донора, попробую и отпишусь. ищи Абритус или Смок и тогда будет все просто ) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
3.1.2017, 23:11
#239200
ищи Абритус или Смок Имею FVDI. Правда, адаптация донора - это другая тема. Интересно, возможно ли клонировать этот моторник, имея живой еепром. Попробую, так узнаю. Если не прокатит, то займусь адаптацией. П.С.- Олега с Valls знаешь ? Или я ошибся ?
и тогда будет все просто ) |
4.1.2017, 0:45
#239204
Имею FVDI. Правда, адаптация донора - это другая тема. Интересно, возможно ли клонировать этот моторник, имея живой еепром. Попробую, так узнаю. Если не прокатит, то займусь адаптацией. П.С.- Олега с Valls знаешь ? Или я ошибся ? может знаю , а может и нет а клонировать помоему MAGPRO может -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
9.2.2017, 19:11
#241060
Наконец-то клиент купил донора, принёс мне. Мой K-Tag Master ori писать еепром отказывается. Говорит, что это не формат "backup". Перезвонил в службу поддержки, сказали, что сделать клон блока PCR2.1 с помощью K-Tag не возможно. Сами посоветовали использовать прогу от Smok. Я сейчас не состоянии делать новые вложения. Если кто-нить может модифицировать дамп еепрома, готов оплатить. Можете через личку.
9.2.2017, 21:26
#241064
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 3 раза |
Наконец-то клиент купил донора, принёс мне. Мой K-Tag Master ori писать еепром отказывается. Говорит, что это не формат "backup". Перезвонил в службу поддержки, сказали, что сделать клон блока PCR2.1 с помощью K-Tag не возможно. Сами посоветовали использовать прогу от Smok. Я сейчас не состоянии делать новые вложения. Если кто-нить может модифицировать дамп еепрома, готов оплатить. Можете через личку. Добрый день. К-TAG КИТАЙ Читал писал еепром на этом блоке. Отредактированно andreymah - 9.2.2017, 21:29
9.2.2017, 23:03
#241074
Добрый день. К-TAG КИТАЙ Читал писал еепром на этом блоке. «Вложение bin» А еепром будет мало на этом блоке |
9.2.2017, 23:44
#241086
Добрый день. К-TAG КИТАЙ Читал писал еепром на этом блоке. «Вложение bin» Спасибо. Записать-то могу любым прогером, но не прокатит. По-этому K-Tag ori и отказывается писать. Теоретически, если бы им сделать backup родного моторника, то он бы его залил в донора. Но это невозможно в моём случае- моторник сгнил, только епромка уцелела, которую я вычитал простым прогером. Так же теоретически возможно перекроить донорский епром (заменить VIN, CS, PIN), залить в моторник и должно сработать (а может и нет). Вот и ищу подсказки (и на платной основе в том числе).
10.2.2017, 9:38
#241108
Спасибо. Записать-то могу любым прогером, но не прокатит. По-этому K-Tag ori и отказывается писать. Теоретически, если бы им сделать backup родного моторника, то он бы его залил в донора. Но это невозможно в моём случае- моторник сгнил, только епромка уцелела, которую я вычитал простым прогером. Так же теоретически возможно перекроить донорский епром (заменить VIN, CS, PIN), залить в моторник и должно сработать (а может и нет). Вот и ищу подсказки (и на платной основе в том числе). Добрый день. Зачем кроить донорский еепром, если есть родной нормальный . |
Сейчас: 28.4.2024, 20:45 |
