9.3.2016, 22:57
#221540
Возникла ситуация. Утопили умельцы приборку с данного авто номер 5j0920801e с неком и 24с64 на борту.
Купили приборку Б/у рабочую номер 5j0920811e с неком и 24с64. По схемотехнике платы один в один. Есть слитые дампы с обоих приборок с микры 24с64. С процов нет. Проц родной приборки сгнил. С новой б/у не читали. Пинов нет. По крайней мере с купленной взамен приборки. Как быть? Какие есть варианты? Прикрепленные файлы
24.3.2016, 20:52
#223188
Добрый вечер коллеги.
Пришло время вернуться к машинке. Не занимались ей ввиду отсутствия команды от хозяина. Машинка заводится и ездит. Но на газ не реагирует. Точнее больше 1200 оборотов не дает. Дроссель не при делах, подкидывали. Есть ошибки по мотору. P0642-00 Опорное напряжение датчика А +5 слишком мал. Р0603-00 Неисправен блок управления. Пробовали откидывать все датчики на этой линии питания, ошибка не уходит. На всех датчиках этой линии +5 вольт есть. |
27.3.2016, 21:15
#223371
Добрый вечер коллеги. Пришло время вернуться к машинке. Не занимались ей ввиду отсутствия команды от хозяина. Машинка заводится и ездит. Но на газ не реагирует. Точнее больше 1200 оборотов не дает. Дроссель не при делах, подкидывали. Есть ошибки по мотору. P0642-00 Опорное напряжение датчика А +5 слишком мал. Р0603-00 Неисправен блок управления. Пробовали откидывать все датчики на этой линии питания, ошибка не уходит. На всех датчиках этой линии +5 вольт есть. Видимо дело в блоке управления мотором. Подкинули с донора другой блок, подобных ошибок не возникло. |
27.3.2016, 21:27
#223376
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 8 раз |
Видимо дело в блоке управления мотором. Подкинули с донора другой блок, подобных ошибок не возникло. а, обороты машина начала набирать? |
27.3.2016, 21:36
#223377
а, обороты машина начала набирать? Мы не прописывали блок. Машина донор клиентская была. |
28.3.2016, 12:13
#223408
Заработала! У проца была не пропаяна нога. Только прозвонкой удалось определить.
28.3.2016, 12:22
#223409
Заработала! У проца была не пропаяна нога. Только прозвонкой удалось определить. Вот, уже вторая нога.. ну или третья :)) Это все ваша канифоль |
28.3.2016, 12:24
#223410
Вот, уже вторая нога.. ну или третья :)) Это все ваша канифоль В этот раз по феншую! ТТ пользовался,:) |
28.3.2016, 12:25
#223411
28.3.2016, 12:27
#223413
И я купил тт 130р ) попробую
28.3.2016, 12:30
#223415
И я купил тт 130р ) попробую а самое главное, он предохраняет пайку от коррозии. |
28.3.2016, 12:31
#223416
Купите еще кисточку самую тонкую, под номером единичка, обрежьте ей хвост, оставив несколько миллиметров, напримем 4-5мм, для жесткости и удобства. И пусть всегда лежит под рукой, ей очень удобно наносить этот вазелин.
28.3.2016, 12:37
#223417
31.3.2016, 13:24
#223870
Ребята еще один вопрос. На этот раз по блоку подушек безопасности. Блок под номером 6r0959655j память 95320.
Родной блок гнилой и на связь не выходил. Донорский на связь выходил но в нем кодировка немного не та и писал ошибки по несуществующим подушкам. Я не долго думая перекинул еепромку с родного блока в донорский, но он стал писать ошибку по неисправности блока. Что за нах. Дамп нормальный при этом считывал его прогером. Чуть позже выложу, сам дамп на другом компе. |
Вчера, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Вчера, 1:06 Посл. ответ от Milan |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 1:06 |
